查看: 3254|回复: 21
改高压板
发表于 2012-6-6 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人今天。打开机。修了一台宏基4031P的板子。一接到手听顾客讲屏一闪一闪拿到手。经显卡正常外接显示器也正常检测。怀疑是高压板故障。供电正常。开启信号不正常。不接硬盘开启信号正常。可接硬盘开启信号被拉低。,找电路没法现异常。没办法。我就把EC的开启信号脚挑起来。直接拉到高压板开启信号脚。可是故障还是一样。。烦烦。仔细想想是不是电压不够。。我当时想了好久。直接从系统3V给一个上拉电压给开启信号脚。哇奇迹出现了。系统正常了屏不闪了接硬盘一切正常。望本帖能给大家有所帮助。。还望老师给我加分加分,还望各位学友为我加分加分。哈哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
临湘极光电脑 + 2 赞一个!学友只能加这么多.
发表于 2012-6-6 17:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接接屏供电不就OK了嘛
发表于 2012-6-6 17:46:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还不会修,看看以后用得着
发表于 2012-6-6 17:48:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不能算是改高压板,只能算是飞线,高压板供电不够,很多时候都是这样修地,方便快捷
发表于 2012-6-6 18:07:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
屏上拉个电压下来就好了
发表于 2012-6-6 18:09:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
硬盘还能影响 高压开启信号?
发表于 2012-6-6 18:19:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接从屏上飞个3.3V不就解决了。  !  而且非常方便。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 18:54
发表于 2012-6-6 18:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电电路出问题了,建议楼主找个图纸查下,看看是不是某个元器有问题引起的,换个比较长远点,就这样飞线,感觉有点不太靠谱啊!!呵呵…………
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
可能会是电容容量下降或者漏电,导致供电不足  发表于 2012-6-7 10:26
同意楼主: 5
这个就怕高返修  发表于 2012-6-7 10:18
发表于 2012-6-6 18:38:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害啊,直接把屏的供电拉给他也可以的
发表于 2012-6-6 18:46:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个没有办法加分,毕竟这个简单,好多机器都这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:09
什么叫做一通电就白屏啊?当你飞对了会白屏吗,从屏供电飞  详情 回复 发表于 2012-6-7 08:28
(#‵′)靠你以为是改显示器啊,还你们牛,那一通电不就有白屏了吗。那行吗,维修要严谨。你以为是玩具啊。。对于我是比较难得了。我可是四月笔记本学员啊,同志们支持一下  详情 回复 发表于 2012-6-7 07:12
发表于 2012-6-7 07:12:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-7 08:28:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-6-7 09:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次帮人家该高压~没19V~懒得拆机~就把键盘拿了~从CPU上管飞19V供电~后来用一段时间 ,CPU没供电了~让他留下修~没留~
发表于 2012-6-7 09:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接屏上的信号有点危险
发表于 2012-6-7 09:43:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了   直接整个系统3V 供电
发表于 2012-6-7 09:45:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样接法,确实会先白屏,待机就有3。3V。
发表于 2012-6-7 09:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也一般都是从屏的供电接到开启信号的
发表于 2012-6-7 10:19:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,继续努力,慢慢来  以后就会出精华的!
发表于 2012-6-7 10:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接从屏的供电保险那里飞个开启信号给高压条就行了啊,这样的话也方便飞线啊
发表于 2012-6-7 11:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找准相对应的脚位接好就可以了
