查看: 2209|回复: 4
求助IBM R52不亮跑0.7
发表于 2012-6-6 17:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个IBM R52本。客户说有时能开机。但是我试了几次都不能开。开机电流先是跑到1.0左右。然后降到0.7左右。求助是哪里的问题?集显的本。北桥?但是好多人说这个本的北桥不会坏。可能是南桥(FBM)。 还有的说是1993E有问题。目前不敢动啊!求助
发表于 2012-6-6 17:36:25 | 只看该作者 �
干桥吧,
发表于 2012-6-6 19:16:52 | 只看该作者 �
跑什么码啊?????
发表于 2012-6-7 09:58:22 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:36
发表于 2012-10-8 23:55:25 | 只看该作者 �
刚接手一R52,过了CPU,但插不插内存,都一样,0.8左右。估计是北桥
