查看: 7178|回复: 29
ACER 3810T笔记本维修过程,板号JM41
发表于 2012-6-6 13:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到一台ACER 3810T的笔记本,是超薄的那种,故障是大电流,一般这种情况都是好修的,报好价,拆机发现板载CPU ,北板上没有型号,南桥是82801IUX,测各电感对地值,发现5V-S5对地0,3V-S5对地22,加电烧,TPS51125烫手,5V电容烫手,先下了电容,5V-S5对地2,下了51125,3V-S5电感恢复到330,5V-S5电感对地还是2,这机是两片板组成的,下了带CPU那一片小板,5V-S5电感阻值恢复到300多,问题基本在那片板上。
     加电烧,U15烫手,这是一个1。5V RUN转1。1VRUN的线性模块,型号APL5913,直接下了,5V-S5的对地值还是29,接着拆吧,5V-S5供电的大部分是电源芯片,当拆到U7时,5V-S5恢复到120,差不多了。
    装好TPS51125 和电容,3V-S5和5V-S5出来了,直接上电到0。19A,测各电感的电压,只有3V-S5,5V-S5,和显卡供电电感有电0。9V,其他的电压都没有出,按主板的上电时序,先出1.5V-S3,也就是下图中的L28,控制IC是DJ-CC,也就是RT8202A
    测后级无短路,U27 2PIN VDD和9PIN VDDP都有5V,15PIN EN 有3.3V,更换U27,1。5V出来了,1。5V-S3是内存供电,经过
U7 RT9026转成0.75V DDR-VREF -S3,想起HP上有用到过这种10PIN的芯片,查了一下和G2997是一样的,换上一个G2997,0。75V-S3也出来了,上电到0.15A又停了。
    继续修吧,S5 S3电都有了,查S0电吧,测到VCCP 1.05V-S0的时候,用的也是RT8202A,查他的工作条件,也是有供电和开启,不出电压,更换一个新的,故障依旧,以为没有换好,再换一个还是一样,耐心地测外围工作条件,发现D7击穿。
     更换D7,再测电流已经上去了,0.7A-0.6A-1。2A-1。1A-1.4A,按开关可以关机了,接上屏,ACRE的LOGO出现了,本来以为到此结束,装好机才发现,左下和右边的USB口不能用,又拆机换了两个USB转换IC,总算是修完了。
     这机的烧的全是电源芯片,全是5V-S5供电的部分,真是奇迹。U7,U15,U27,U28,51125 USB供电烧了两组。
     最近下了不少图纸,没有下载分了,如果看了此贴对你有帮忙,赏点下载分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:15
烧的真不少  发表于 2012-6-6 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:20
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
serveridea77 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-6 14:07:29 | 只看该作者 �
修过一台HP上网本,系统3v短路竟是北桥短路,NND,都被我拆的差不多了
发表于 2012-6-6 14:33:45 | 只看该作者 �
还好楼主这机器没烧坏什么大的芯片
发表于 2012-6-6 15:29:22 | 只看该作者 �
好详细  楼主辛苦了
发表于 2012-6-6 16:25:17 | 只看该作者 �
电源部份还是挺好修的,有图纸的话,最怕是信号没出来~~!!支持楼主~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:04
发表于 2012-6-6 16:45:49 | 只看该作者 �
短路板修的是耐心
发表于 2012-6-6 17:15:33 | 只看该作者 �
这个大短有点麻烦,不好修,不过一般都是没有问题的。不跑码难修呀。电源一般没什么
发表于 2012-6-6 17:22:43 | 只看该作者 �
楼主的功底不错呀,学习了
发表于 2012-6-6 18:16:16 | 只看该作者 �
现在的笔记本真难修    思路很清楚但是你这个笔记本为什么保护电路设计这么差了??
发表于 2012-6-7 10:03:22 | 只看该作者 �
好房东技能,学习
发表于 2012-6-7 11:55:59 | 只看该作者 �
楼主好手艺,请问下你烧机好像用了好几次,都用几伏的,能具体说说嘛
发表于 2012-6-7 15:04:56 | 只看该作者 �
可以,师兄
发表于 2012-6-7 16:23:38 | 只看该作者 �
还行吧,电压好修,信号难修啊
发表于 2012-6-7 16:58:12 | 只看该作者 �
你是怎么判断usb不能用是控制Usb的ic呢?说下吧,量的什么?
发表于 2012-6-7 16:58:54 | 只看该作者 �
这功夫了得 强手一枚啊 顶。。。。。。。。
发表于 2012-6-7 20:15:43 | 只看该作者 �
思路咋那么清晰呢,后面查出来的都是用烧出来的吗
发表于 2012-6-7 20:43:08 | 只看该作者 �
呵呵  楼主好技术
发表于 2012-6-7 22:36:15 | 只看该作者 �
学习了,努力啊
发表于 2012-6-7 22:38:24 | 只看该作者 �
不错不错,修的很精彩啊
发表于 2012-6-8 09:17:41 | 只看该作者 �
不错,好技术
