查看: 1878|回复: 5
复位信号
发表于 2012-6-6 11:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到没有复位的本本,我想十个有九个老袋大 。为什么呢 因为不知道它是怎么来 可能心里有一个概念:“复位信号 是SB 发出来的让后经过一些门电路(有些没有)然后就到了各个芯片或者外接设备。但是具体是怎来来的就郁闷纠结了。例如 在测试卡上看见复位信号常亮 你第一个想到的是什么?或者一直都不亮 你第一个想到的又是什么? 我们一起想想
发表于 2012-6-6 11:54:41 | 只看该作者 �
楼主说的复位是CPURST还是PCIRST呢 没前一个当然查后面一个啊 正常查北桥条件 不正常查南桥条件及时钟 VR-PG等等
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 13:12
发表于 2012-6-6 13:37:31 | 只看该作者 �
先看2个条件,1:时钟的14M基准时钟有没有给南桥,2:供电好信号南桥有没有收到!!如果有了还是不行的话就换南桥!!还有看一下复位信号线有没有对地短路!
发表于 2012-6-6 13:43:52 | 只看该作者 �
这种问题,一般不是一句两句说的清除的问题,能说清楚的也都是高手了
发表于 2012-6-8 23:10:10 | 只看该作者 �
复位信号大多是南桥、i/o控制的,南桥部分的确实难弄,先弄I/O的再弄南桥的
发表于 2012-6-8 23:51:15 | 只看该作者 �
同意楼上说的
