查看: 1846|回复: 4
电路求解决
发表于 2012-6-6 11:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面我给朋友们载了个图   请各位高手解释下图纸电路的 谢谢
目前VADJ  信号有3.3V   另外一个信号没有电压输出
此信号就是上面那个电路产生的
U89第5脚 有5V  第4脚有3.3V
U90第5脚 有电压3.3V  偏低和U89的不一样的电压   但是第4脚没有电压
请问是不是由LID570#这个信号有关   低电平有效是吗   这个信号是北桥发过来的
发表于 2012-6-6 11:51:51 | 只看该作者 �
LID570应该为高电平才正常 那就是一个休眠信号 低电平就休眠了 出来一个高电平与U89的第四脚相与之后产生一个高电平才正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:42
发表于 2012-6-6 13:23:46 | 只看该作者 �
同意二楼 正解
你看得懂吗  发表于 2012-6-7 00:05
发表于 2012-6-6 13:25:45 | 只看该作者 �
那就是U90这个产生器坏了??
U90第2脚高电平
发表于 2012-6-12 18:12:57 | 只看该作者 �
带#号的不是低电平有效吗?
