查看: 3939|回复: 17
Lenovo b470 有一个管子不知道什么型号! 大伙帮一下。
发表于 2012-6-6 11:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS: 已经找到了。谢谢, 大伙。 谢谢。
CPU 供电那里。 其中一组 外面4个脚 里面还有二个脚。
没图。。谢谢
上图 PU4401 坏了。  上面写着三行     6721   5577  1115    。
里面脚位就是跟 PU4310 一样的。
发表于 2012-6-6 11:22:14 | 只看该作者 �
这就是开关电源的上下管,只不过脚位不一样而已。你在索尼的一些板子上能拆到,或者用普通MOS飞线。要不就上淘宝买几个备用
外面的铁壳相连的是D极  一个脚的是G极     剩下的你自己想吧
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:13
改是可以的。不过是想原值代换。这个维定性和返修率 应该会低一点吧!  发表于 2012-6-6 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 11:27
发表于 2012-6-6 11:28:31 | 只看该作者 �
这种封装的管子,确实比较少见
发表于 2012-6-6 11:30:38 | 只看该作者 �
找个图 看图上标的型号  再找这个MOS管的资料  代换就可以了
建议和PU4403一起代换  这明显是一对上下管  再看下管理IC有没有问题
同意楼主: 5.0
现在就是找不到资料。找不到管子。  详情 回复 发表于 2012-6-6 11:33
发表于 2012-6-6 11:32:12 | 只看该作者 �
和V460的通用 6725 和6729一样
发表于 2012-6-6 11:33:27 | 只看该作者 �
这个可以学习一下
发表于 2012-6-6 11:33:28 | 只看该作者 �
纬创的B460 V460 B470 U165等都用这些铁皮,现在都修习惯了
发表于 2012-6-6 11:33:56 | 只看该作者 �
现在就是找不到资料。找不到管子。
发表于 2012-6-6 11:41:40 | 只看该作者 �
现在伟创的新板子好多都是这个,好像E420也有这个东西,可以用普通场馆代换
找到了。买点备用吧。  详情 回复 发表于 2012-6-6 11:44
发表于 2012-6-6 11:44:35 | 只看该作者 �
找到了。买点备用吧。
发表于 2012-6-6 11:44:47 | 只看该作者 �
PM45芯片组上应该就有这样的管子
发表于 2012-6-6 13:18:11 | 只看该作者 �
又学习到了呀,还真没见过这样的呀。
发表于 2012-6-6 13:25:06 | 只看该作者 �
上次也是这个烧了 郁闷
发表于 2012-6-6 13:57:30 | 只看该作者 �
这样的确实用得比较少哦,感谢LZ分享!
发表于 2012-6-6 17:45:24 | 只看该作者 �
这种的不好焊   我用的那种8条腿的小MOS管
发表于 2012-6-6 20:58:16 | 只看该作者 �
淘宝上应该可以找到吧
发表于 2012-6-7 08:48:57 | 只看该作者 �
这种管子拆下来后,里面就是个很小的东西,第一眼我就觉得他像是个河蚌给掰开里一样。
发表于 2012-6-7 09:09:06 | 只看该作者 �
一开不注意还不知道是场管呢?是不是只有纬创才用这种铁皮包的管子
