查看: 2658|回复: 17
QL6不触发 方正T400IG的
发表于 2012-6-6 11:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主板进水了,打开后件EC处有腐蚀处理好后,把EC顺便换了一个,待机3 5V正常,3VS 5VS也ok,按开机件没有反应。
EC的供电3.3V ok,时钟有波形,ECRST有3,3V正常,89脚的ACIN有3V,127脚的LID_EC有3.3V ,按开机键19脚的NBSWON1#有跳变,但是95脚的RSMRST#一直是低电平不知道是哪里引起的???90脚的DNBSWON#一直是3.3V没有跳变,BIOS也刷过了没有思路了求高手指点一下,非常感谢
对了南桥的RTC有3.3V晶振起震了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯。这样吗  发表于 2012-6-8 14:49
BIOS问题  发表于 2012-6-6 16:40
发表于 2012-6-6 11:04:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
在线等候,求高手赐教
发表于 2012-6-6 11:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO和BIOS的通信正常吗?
发表于 2012-6-6 11:35:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
IO和bios都能通,那几个脚我都测了,没有问题
发表于 2012-6-6 11:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电时序呢?
对照着量啊
发表于 2012-6-6 11:41:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我在BIOS上用示波器测了,测不到波形,但是有电压
这是在吗回事啊
发表于 2012-6-6 14:57:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DNBSWON#没有跳变?换南桥
发表于 2012-6-6 14:59:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2012-6-6 15:00:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
方宓桀 发表于 2012-6-6 14:57
DNBSWON#没有跳变?换南桥
RSMRST还没有发出来,会是南桥的问题吗???
发表于 2012-6-6 15:03:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个BIOS试试,看看如何
发表于 2012-6-6 15:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有些BIOS是参与开机的 不过你这本我还没遇到 刷一下试试 不行在刷回去呗
发表于 2012-6-6 16:22:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哥哥bios已经刷过了,注意看帖子好不
发表于 2012-6-7 13:26:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
bios刷过2次了EC换过2个了,还没有好啊!!!!
路过的高手请停下来看看,帮帮忙!!!
先谢谢啦!!!!!!!!
发表于 2012-6-7 14:22:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那再查查RTC电路,估计还有氧化的地方
发表于 2012-6-7 14:49:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
着重看看进水的地方,是不是没有看到什么?
发表于 2012-6-8 14:50:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开心哦怎么样啊
发表于 2012-6-17 14:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST#  是南桥 3v  5v  待机正常了 EC 才发出的吧?  不知道搂住修好没  很想知道结果?
发表于 2012-6-17 14:51:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
RSMRST#这个是开机会有个跳变去复位南桥最好是开机的瞬间做量测,如果OK的话在去量测是南桥回馈给EC的信号来判断是不是南桥有问题。
