查看: 3761|回复: 3
APPLE A1181 板号 K36 键盘有时不好用 维修
发表于 2012-6-6 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机器型号: APPLE A1181
板号: K36
客户报修内容: 键盘经常会突然不好用。
维修过程: 还原故障。客户自己装WINDOWS 7 。先用MAC OX LION 引导进去看看是不是系统问题。发现LION 引导后发现不了键盘。看来确实是键盘有问题!
                 拆机更换键盘,发现问题一样。  我们知道,APPLE 的键盘是USB 进南桥的。 打开图测3  5脚对阻值正常。 1脚开关正常。2脚 5V供电正常。 心想不会南桥坏了吧!
我个人不到万不得以是不会动桥的。 所以都正常的时候接上键盘就好用。
所就反复测试 。终于发现不好用了。。。 赶紧打阻值。 发L4700 的 3脚到2脚 不通。 准备加焊一下。发现一碰就掉了。。
拆掉L4700 。这个电感太小了。的就直接飞了二根线。
总结。 发现这个问题。是因为风扇设计的不合理造成的。因为风扇卡线用的卡子刚好在这个电感上面。估计是长期压迫造成电感短了。
最后希望管理们能给转个正。谢谢。
上传 点位图和图纸
图纸发不了。因为大于1M 。分卷格式不支持。。
K36 DVT.zip (138.96 KB, 下载次数: 202)
批准转正!  发表于 2012-6-6 11:09
参与人数 2下载分 +71 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
ptmanager + 61 赞一个!
发表于 2012-6-6 10:56:28 | 只看该作者 �
补上 修好实物图。
发表于 2012-6-6 10:57:16 | 只看该作者 �
中间飞线的过程就没有拍。。。装好了。才发现。。哎。
发表于 2012-6-6 11:23:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下载了,马上转正哈
