查看: 3185|回复: 7
海尔T68D的笔记本 开机两秒断电 求解!!!!!!
发表于 2012-6-6 10:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T68D笔记本的这个板子   是南北显集桥      桥的左上角有四德大一点的电容   两个并排的大电容   是直通的   不知道是不是短路    把桥拆下来的话   那两个电容就没直通了    还有CPU座背面有一个2V100的电容 组值只有002    求解啊  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-6 10:10:18 | 只看该作者 �
开机两秒就断电了     啊
发表于 2012-6-6 10:18:02 | 只看该作者 �
拆下来量还是0.2的话就坏 了!
发表于 2012-6-6 10:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 10:41:33 | 只看该作者 �
那就是其他地方有短路慢慢测吧!
发表于 2012-6-6 10:43:16 | 只看该作者 �
3 V5V  IO 看看有问题不
发表于 2012-7-2 19:48:57 | 只看该作者 �
看下 IO有没PG信号
发表于 2012-7-2 19:55:06 | 只看该作者 �
什么呀,乱搞时序都没搞懂,测电感对地值为能为0
