查看: 6560|回复: 33
DELL 马来西亚本 版号LA-3302p大短30分钟 笔记本维修
发表于 2012-6-6 10:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一台本本,插电源后电流到5A大短
没二话拆机,拆出来后通过版号找到对应图纸如下
和DELL D630的主板是一样的
把电源的电流调到最低,然后接上主板把电流慢慢往上调,调到1A时摸到电源接口附近电感PL34发烫
从图纸上看PL34直接接地后极大短它发烫也不稀奇,接着往下用万用表测试PQ3无短路,电压经过PQ3后产生了电压
+DC_IN_SS
+DC_IN_SS经过PR138产生了+SDC_IN,用万用表打PR138对地值无短路
+SDC_IN经过PQ62产生电压+PWR_SRC,测试PQ62第8脚有阻值,测试第1脚为0,看来+PWR_SRC后极电压有短路
+PWR_SRC去了很多地方
后来在断开PJP38后+PWR_SRC不在短路,+PWR_SRC经过PJP38后转变为+DC2_PWR_SRC来给1.5CV,1.05V和PU21供电,直接将PQ86,PQ87和PU21拿掉测试+PWR_SRC仍未短路
看来短路的地方可能出现在与+DC2_PWR_SRC相连的电容上,于是用可调电源电压调到3V,电流调到1A左右对+DC2_PWR_SRC进行烧鸡,用手触摸到PC301时这个电容发烫
将PC301换掉,将取下的件换回后再次测试PJP38对地值不在为零,上电出发后能正常显示此机修复
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 20:19
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
爱しています + 1 赞一个!
C惯 + 5 Made in China
发表于 2012-6-6 10:16:40 | 只看该作者 �
楼主的基本功不错吗
发表于 2012-6-6 10:45:43 | 只看该作者 �
攒一个,修东西靠经验还是有好处啊
发表于 2012-6-6 10:48:48 | 只看该作者 �
不错。值得学习、、
发表于 2012-6-6 11:26:55 | 只看该作者 �
学习一下,,,
发表于 2012-6-6 12:06:12 | 只看该作者 �
大短的机子应该说是最好修的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 01:17
发表于 2012-6-6 12:07:10 | 只看该作者 �
PC301是通病
发表于 2012-6-6 12:35:07 | 只看该作者 �
一路追下来。很精彩啊!
不过看的出来。功底不错啊!
发表于 2012-6-6 14:38:39 | 只看该作者 �
嗯,不错思路很清晰。不过有一点,我感觉要是我修此机肯定先摘掉那几个尖峰脉冲电容,必竟大短路故障率相对要高于场管和芯片本身,再有话说回来,卸掉他们也比较简单。大短中尖峰电容是首要考虑的故障器件。
说实话你说的我真的没注意,一般短路场管坏的多一些所以我也就先拿场管了,以后我会注意下谢谢你的分享  详情 回复 发表于 2012-6-6 20:45
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小小学徒工 + 6 谢谢经验分享
发表于 2012-6-6 14:48:42 | 只看该作者 �
楼主功力不错 技术好哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 07:34
发表于 2012-6-6 14:54:22 | 只看该作者 �
短路的拆啊,没有多少个电容 ,容易搞定!
发表于 2012-6-6 15:10:55 | 只看该作者 �
楼主的资料好多啊  是买的还是在论坛下的
发表于 2012-6-6 15:37:36 | 只看该作者 �
楼主的基本功不错吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-538815-1-1.html
发表于 2012-6-6 15:41:10 | 只看该作者 �
经验才是硬道理,楼主不会是靠修通病混生活的吧{:soso_e121:}
*脏话*修通病?说实话我也是刚刚直到这个机器有通病,不过在这以前故障是我分析出来的,所以你觉着我是只修通病的么?  发表于 2012-6-6 20:43
发表于 2012-6-6 17:09:46 | 只看该作者 �
烧鸡法治短路,快,准,狠
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 07:35
发表于 2012-6-6 20:40:56 | 只看该作者 �
像这种电容导致大短的,以后修多了,以后拆开用眼瞄瞄就能修好了{:soso_e113:}
发表于 2012-6-6 20:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 21:39:52 | 只看该作者 �
楼主都没说是什么机器就有人说是通病. 一个个都这么神?
发表于 2012-6-6 21:42:39 | 只看该作者 �
有图纸好啊,我修的东西都没图,都是主板修的头都大了
发表于 2012-6-6 21:53:48 | 只看该作者 �
大短的机器,只要细心.方法正确.应该算是好修的了.比修信号好查一些.
