查看: 4759|回复: 9
金河田电源不启动求助
发表于 2012-6-6 07:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫线有5V,绿线3.6V,换了一对13007,一个击穿一个裂开,基极电阻0.5欧开路。换了2个1欧的上去,加电测7500B4脚3.5V,8.11脚2.5V,短接绿黑线后,4脚为0.06V,8.11脚电压不变,查输出的三个整流管正常,风扇不转,无电压输出,不知下面查哪了,请高手指教。。。还有开关管基极电阻 原来是0.5的换1欧的能用吗
发表于 2012-6-6 13:06:00 | 只看该作者 �
基极的小电容也检查一下看,或者直接换新的。7500的12脚电压有12V吗?初级的大电解是否性能良好?其均衡电阻是否正常?
发表于 2012-6-6 16:56:34 | 只看该作者 �
查推动三极管的管脚电压,主开关管旁路元件
发表于 2012-6-6 21:51:00 | 只看该作者 �
代换7500B看一下
发表于 2012-6-6 22:55:03 | 只看该作者 �
推动三极管B极2.5V,C极2.5V,拆下量了两个都是好的,主开关管边上的量过是好的,两个10UF,50V的电解电容只有轻微漏电,好象不会引响开机吧,我估计7500B有问题
发表于 2012-6-6 22:59:08 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-6-6 13:06
基极的小电容也检查一下看,或者直接换新的。7500的12脚电压有12V吗?初级的大电解是否性能良好?其均衡电阻 ...
推动三极管B极2.5V,C极2.5V,拆下量了两个都是好的,主开关管边上的量过是好的,两个10UF,50V的电解电容只有轻微漏电,好象不会引响开机,7500B12脚有12V,大电解是好的均衡电阻650K好的,要换7500B吗
大电解电容的均衡电阻一般是150K或100K/1W,怎么用了650K的?用220K电阻的也见过,用650K的还真少见,7500B有条件的话在短接绿地后用示波器看一下78、11脚有没输出波形  发表于 2012-6-7 15:49
还是换新的电容吧。基极的上拉电阻正常吗?以及附近的10uF50V电容是否良好?7500的12脚电压有12V吗?  详情 回复 发表于 2012-6-7 09:11
发表于 2012-6-7 09:11:23 | 只看该作者 �
往事随风1 发表于 2012-6-6 22:59
推动三极管B极2.5V,C极2.5V,拆下量了两个都是好的,主开关管边上的量过是好的,两个10UF,50V的电解电容 ...
发表于 2012-6-7 22:20:39 | 只看该作者 �
你说的基极的上拉电阻我不知是多大的,我发现双推动管集电极电压偏低,不到3V好象不正常吧,我个电压是不是从7500B上过来的?,还有399集成块有几个脚的电压和我在网上查的不一样,你能提供一个这两个集成块电压吗。
发表于 2012-6-7 22:23:49 | 只看该作者 �
大电解电容均衡电阻,是不是和电解并联的那个呀,查了是150K,是好的
发表于 2012-6-17 22:34:34 | 只看该作者 �
修好了,换个7500B就好了
