查看: 4824|回复: 5
蓝屏代码EA是哪里的问题啊?
发表于 2012-6-5 23:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C467A的本本,拿来可以亮,滚动条一过就开始花屏,系统和硬盘都换过,。还是一样,外接也花,内存也试过。安全模式正常,把显卡驱动卸了就可以进系统,一切正常。一打上显卡驱动重启后滚动条花屏,花一会就蓝屏代码为EA。后来显卡换了一个还是一样,外接也是一样花。没法用风枪吹了一下四个显存,想不到---涛声依旧啊,现在我都不知道怎么下手了,刚刚BLOS也刷了的还是一样。晕死了,想想现在就只有一地方了没搞了,那就是显卡板与主板的接口,大家给点意见啊!
发表于 2012-6-5 23:23:14 | 只看该作者 �
楼主的说明可以证明应该是显卡驱动的问题  你换个系统试试  另外  你装的显卡驱动是不是原装的?
发表于 2012-6-5 23:29:13 | 只看该作者 �
显卡的毛病  做BGA试试
发表于 2012-6-5 23:29:44 | 只看该作者 �
显卡的问题 做BGA试试
发表于 2012-6-7 22:43:30 | 只看该作者 �
显卡换了的,驱动我到联想官网下的。现在一打显卡驱动就花。
发表于 2012-6-7 22:45:41 | 只看该作者 �
现像是这样的
