查看: 2013|回复: 10
R60短路
发表于 2012-6-5 21:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r60短路 插上可调电源直接保护 测量隔离保护三极管Q34损坏 换了之后 测量对地电阻正常心想好了 通电后可调电源 "嗒嗒响"并保护,急忙断电再测刚换上的Q34隔离三极管没有坏啊 往后级再测 主供电三极管Q36输出端 对地电阻只有15欧左右 于是断开保险电阻R380判断是前级还是后级的问题 断开R380后测量Q36正常 后级短路  于是把后级一个个负载基本上都断开测还短路   搞了一天也没有找到那个地方短路   {:soso_e108:}   哪位高手遇到过类似的情况
发表于 2012-6-5 21:57:21 | 只看该作者 �
lz可以用烧机法啊,试试
发表于 2012-6-5 22:38:45 | 只看该作者 �
不会吧,要不在花点时间 在一个个的排查
发表于 2012-6-5 23:50:42 | 只看该作者 �
认真排查,加油
发表于 2012-6-5 23:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 06:35:14 | 只看该作者 �
请教下,烧鸡大法的条件,电压多少,电流多大,
发表于 2012-6-6 21:25:12 | 只看该作者 �
还是烧鸡法管用   电压 电流调到最小  接飞线到R380后级的电路  开始调电压 电压升到1.2v不动 就调不动了慢慢调节电流500ma   摸主板各个元件都正常  再加电流到800ma  还是没有明显过热的地方   接着加大电流到1.5a  再摸主板 到L6附近电容C918 超热   急忙断电  拆下一测阻值15欧   哎~~一个小电容搞的我负载供电管 ,ic都给拆了    再测主板r380对地电阻正常了 把拆的元件都装回主板上  通电不一会有保护了  我那个心啊 断电再测1.05v两个管子q14 q44 两个管子都击穿了 按道理讲不应该啊   我还没有开机呢这一路还没有工作  怎么会烧这一路的管子呢   换了对管子通电再试 5v 3v  1.5v  待机都出来了  就是待机电流 0.04  不知道哪的问题    这个电流正常吗?
正常啊,你试试能不能触发..  发表于 2012-6-7 12:02
发表于 2012-6-7 10:17:56 | 只看该作者 �
故障已修复   开机试了两个管子有烧了 又换了 q14 q44   这一次直接把它们的控制ic 1504e也给换了 通电不保护了   1.05v也出来了    外接显示器也亮了   一会儿装起来 烤鸡
发表于 2012-6-7 11:25:10 | 只看该作者 �
短路要仔细的查一查 看看是什么地方导致的短路
发表于 2012-6-7 12:02:34 | 只看该作者 �
恭喜修好了.......
发表于 2012-6-17 11:16:42 | 只看该作者 �
我也要学习这个方法
