查看: 5486|回复: 25
IBM R50 开机不显 怀疑主板坏请高手指导检修方法 谢了
发表于 2012-6-5 17:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不和大家墨迹 免得耽误大家的吃饭时间{:soso_e100:}    直接进入主题
发表于 2012-6-5 18:06:13 | 只看该作者 �
我已经把问题写在描述中了  怎么没显示出来啊 .   现在已经测到第四张图中2个电感对地无电压  请问高手这是什么地方的供电啊?  现在已经将多余的附近(硬盘 猫  无线 光驱拆除)故障依旧  哦 对了我把2条内存条拆了也不报警   应该是主板问题
发表于 2012-6-5 18:27:37 | 只看该作者 �
什么呀,说的乱七八糟,你所谓的二个电感是个什么东西,查图纸去
发表于 2012-6-5 18:32:12 | 只看该作者 �
什么叫对地无电压?
发表于 2012-6-5 18:34:33 | 只看该作者 �
你要把问题写清楚啊,我们都看不懂
发表于 2012-6-5 18:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 18:40:08 | 只看该作者 �
哦 不好意思表达能力不行  现在  重新描述下此机问题 开机黑屏  外接显示器无显示 就是运行灯亮  其它全无也不报警   型号为IBM  R50
发表于 2012-6-5 18:41:55 | 只看该作者 �
查T40的图纸,一样的好像,你看L几是多少V就是多少
发表于 2012-6-5 18:47:19 | 只看该作者 �
兄弟最好先想好再写出来,另外你的手机拍照效果不错,啥牌子的
发表于 2012-6-5 18:55:50 | 只看该作者 �
电感L8  L11是什么地方的供电  师傅说句话吧?
L8是1.2M,通过一个MOS转换成1.2B给北桥供电,L11是1.05V,给CPU和北桥供电。  发表于 2012-6-5 23:49
发表于 2012-6-5 18:56:58 | 只看该作者 �
我用的就是R50要bios说话
发表于 2012-6-5 19:34:44 | 只看该作者 �
clark 发表于 2012-6-5 18:56
我用的就是R50要bios说话
这位兄弟  怎么确定是BIOS问题呢?
发表于 2012-6-5 20:10:10 | 只看该作者 �
显卡问题唉
发表于 2012-6-5 20:10:57 | 只看该作者 �
很可能是通病。 1.1 1.8V无电压?  那几个电容,MAX1845试着来吧
发表于 2012-6-5 20:23:51 | 只看该作者 �
旺仔美的售后 发表于 2012-6-5 19:34
这位兄弟  怎么确定是BIOS问题呢?
你测一下3v 5v 等这些硬件问题首先排除硬件问题。硬件没有问题就看看是不是软件问题
发表于 2012-6-5 20:31:50 | 只看该作者 �
那是显卡的供电,你先把显卡烘一到吧。说不定可以亮。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
什么意见都有 供电都不正常你让人家搞显卡  发表于 2012-6-5 20:35
发表于 2012-6-5 20:35:55 | 只看该作者 �
楼主还是测测1845的工作条件 把供电修好  那是给桥供电的 没有电压肯定不亮
发表于 2012-6-5 20:45:55 | 只看该作者 �
如果是没人修过的机的话, 就把电感旁边的 GJ8 电容 换一换吧,  或许会有惊喜,  或许哦,
发表于 2012-6-5 20:46:29 | 只看该作者 �
VCCP1。05V和1。2M没有电压,查一下原因
发表于 2012-6-5 20:53:24 | 只看该作者 �
2个都换了吗?
多测测条件才是正道  详情 回复 发表于 2012-6-5 21:52
