查看: 4813|回复: 5
新手求助维修车载遮阳板显示器
发表于 2012-6-5 17:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一伙计车载遮阳板显示器不开机先上图  图片是网上找的  但是驱动板是一样型号的板号是CASIO pcb-d7101-m, 高压板电容短路 驱动板上2个保险烧断,更换后高压正常,灯管亮 现在是驱动板问题,白屏  谁修过这个 给点资料
同意楼主: 5.0
hjq
几个保险都烧坏了不能就直接换的,应该检查后面电路,确认后面正常后才能加电,直接换上后可能导致后面问题扩大。  发表于 2012-6-6 11:51
同意楼主: 5
加油,自食其力  发表于 2012-6-5 18:08
发表于 2012-6-5 18:36:30 | 只看该作者 �
都没有听说呀,, 怎么修呀。。。
发表于 2012-6-5 19:59:25 | 只看该作者 �
白屏查屏供电、程序
发表于 2012-6-5 20:26:11 | 只看该作者 �
白屏会不会是驱动板或者屏芯片死掉了。如果能开关的话应该是屏那边的问题,不能开关机就是驱动不受控。努力加油。搞好上个图
发表于 2012-6-6 09:53:05 | 只看该作者 �
看看屏供电有没用5V
发表于 2012-6-6 10:27:47 | 只看该作者 �
改个通用版上去看看
