查看: 3700|回复: 8
IBM X31不通电,指示灯不亮
发表于 2012-6-5 17:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才收过来的,放了一天晚上第二天就这样了,L2无电压两个场管Q29、Q30无控制电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你头像真性感  发表于 2012-6-5 18:38
发表于 2012-6-5 17:33:53 | 只看该作者 �
先查保隔电路,再查系统供电!
发表于 2012-6-5 18:31:44 | 只看该作者 �
你都知道无控制电压了,为什么不往下追
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 20:19
发表于 2012-6-5 18:37:10 | 只看该作者 �
问下其他地方有电压吗
发表于 2012-6-5 19:56:17 | 只看该作者 �
说清楚点呗  上管D极电压之类的   芯片引脚查查   不行换芯片
发表于 2012-6-5 19:59:49 | 只看该作者 �
换下那二个滤波电容试试,这是通病
发表于 2012-6-5 20:00:46 | 只看该作者 �
待机3V 5V 滤波电容,修过几台都是这电容坏的
发表于 2012-6-5 20:09:23 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位!
发表于 2012-6-5 22:33:16 | 只看该作者 �
查到1631无基准电压输出,芯片损坏
