查看: 5463|回复: 37
联想 C462A 笔记本 电流0.94
发表于 2012-6-5 13:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 C462A 笔记本 电流0.94电流上去有轻微的一次上去又回到0.94 , 不插显卡板电流 0.56 ,北桥 显卡加焊了故障一样,试波器测内存上有波形,LPC总线上也有波形。后来发现插显卡板时南桥发烫,不插显卡板时不发烫。请高手指点。
发表于 2012-6-5 13:29:34 | 只看该作者 �
我说的南桥发烫是烫手。
发表于 2012-6-5 14:17:59 | 只看该作者 �
直接返掉
发表于 2012-6-5 14:20:40 | 只看该作者 �
    如果不行再擦别的问题
发表于 2012-6-5 15:28:23 | 只看该作者 �
换南桥,看一下
发表于 2012-6-5 15:37:33 | 只看该作者 �
还没有碰到过这么麻烦的问题,载个图纸看看嘛
发表于 2012-6-5 15:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显卡那部分电路!是否短路
发表于 2012-6-5 15:46:52 | 只看该作者 �
我现在手上搞的一台笔记本正是旭日C462A    显卡问题。    你看看各大供电出来没
我这个是显卡供电没出来  对地短路。
发表于 2012-6-5 15:49:53 | 只看该作者 �
各大供电都出来了 显卡对地 5 应该正常吧 看你的多少
发表于 2012-6-5 15:51:05 | 只看该作者 �
有没有复位啊
发表于 2012-6-5 15:57:42 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-6-5 15:51
有没有复位啊
内存到有波形了怎么没有复位
发表于 2012-6-5 17:31:00 | 只看该作者 �
  正常 我的对地6    哈哈  我已经修显示了。
发表于 2012-6-5 18:39:26 | 只看该作者 �
显卡对地 5 有点小了吧
发表于 2012-6-5 19:18:09 | 只看该作者 �
首先,我不知道这个不良现象是什么?不开机?所以不知道LZ想要表达什么意思?
其次,LZ觉得插显卡和不插显卡电流不一样大,有问题吗?
插显卡如果过了显卡,负载大,不插显卡那肯定没过显卡,负载小,所以电流肯定不一样大,
那相应的南桥也会发热大和发热小了。
发表于 2012-6-5 19:27:23 | 只看该作者 �
如果说不插显卡,一切正常,插上显卡就是出现大电流,那说明是显卡问题;如果不插显卡依然大电流,那只能说明南桥内部模块有问题,特别是供电部分,需要细查!
发表于 2012-6-5 19:52:13 | 只看该作者 �
换南桥,看一下
发表于 2012-6-5 20:12:04 | 只看该作者 �
内存上有波是一开机就跳死波还是不断跳动到那停了?上显卡南桥发烫,这现象有可能局部有短路.
发表于 2012-6-5 20:13:11 | 只看该作者 �
先换个南桥试试,再者刷个BIOS.
发表于 2012-6-5 20:20:04 | 只看该作者 �
你不用看查了,你的南桥坏了。你换一个就行了。
发表于 2012-6-6 08:40:09 | 只看该作者 �
今天南桥回来 先换上试试
