查看: 2822|回复: 18
表笔搭在BOIS第一脚可以启动,真奇怪,求解
发表于 2012-6-5 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,一B460笔记本,不能点亮,无意间,把示波器的表笔搭在第一引脚可以点亮,反复试验都是如此。如果不搭表笔,有时也可点亮,但多数不亮。咋回事呀  补充一下。表笔搭住BIOS    有时也不行。不过多数情况下可以的
发表于 2012-6-5 13:28:52 | 只看该作者 �
你换个晶振,看看。要是是不行就连邪正电容换了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 13:58
发表于 2012-6-5 13:32:31 | 只看该作者 �
同意楼以上说的
发表于 2012-6-5 13:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 18:24:46 | 只看该作者 �
怎样改造,能代替表笔的作用,也行的。诸位有何高见
发表于 2012-6-5 18:39:17 | 只看该作者 �
你这情况是那表笔点一下一脚就能点亮还是要表笔一直点在那
一直点在哪  详情 回复 发表于 2012-6-5 21:33
发表于 2012-6-5 19:10:45 | 只看该作者 �
加颗电容接地看看如何
发表于 2012-6-5 19:16:06 | 只看该作者 �
换个BIOS心片吧
发表于 2012-6-5 19:38:55 | 只看该作者 �
什么BIOS啊?
发表于 2012-6-5 19:49:20 | 只看该作者 �
刷bios试试吧
发表于 2012-6-5 19:59:20 | 只看该作者 �
把EC的32786换掉就好了
发表于 2012-6-5 20:17:57 | 只看该作者 �
我有这样的一块板,摔坏了的。配件齐全,只是不显而也。
发表于 2012-6-5 20:22:32 | 只看该作者 �
你换一个BIOS芯片,就好了。
发表于 2012-6-5 20:25:27 | 只看该作者 �
路过,楼主修好了一定分享一下!
发表于 2012-6-5 21:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:11:07 | 只看该作者 �
3 BIOS 本身  2电容  1晶振
发表于 2012-6-5 22:20:51 | 只看该作者 �
刷个bios,如果不行把一个电容和一个电阻换了
发表于 2012-6-5 22:23:37 | 只看该作者 �
楼主是SUPER IO BIOS也是参与触发的
发表于 2012-6-10 23:39:27 | 只看该作者 �
估计是电容有问题~因为示波器的表笔相当于并联一个电容~
