查看: 3845|回复: 12
神州 天运 Q1600 开机白屏 怎么回事 急急
发表于 2012-6-5 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州 天运 Q1600 开机白屏
客户送来神州 天运 Q1600  开机白屏  把显卡加焊了 还是白屏   重置了 显卡 还是白屏  屏线也检查了 没有问题  外接也不显示  请高手指点一下
发表于 2012-6-5 12:29:16 | 只看该作者 �
请高手 指点下 急急急急
发表于 2012-6-5 12:30:41 | 只看该作者 �
显卡 问题吧
发表于 2012-6-5 12:44:33 | 只看该作者 �
3.3正常吗?
加焊显卡,看一下  详情 回复 发表于 2012-6-5 15:19
发表于 2012-6-5 12:49:58 | 只看该作者 �
神舟的屏坏的很多,请换个屏试一下,我碰到不知道多少台了,都是白屏,神舟的,几乎都是屏坏,
如果屏没坏,就主要查,屏接接口的一些条件吗,以着图纸,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 07:42
发表于 2012-6-5 12:52:56 | 只看该作者 �
你应该先检查3.3V屏供电有没有,一般要是有屏供电的话就不会白屏的。屏供电一般接主板上的一个三极管,三极管的控制级电压是来自于显卡的,假如控制级没有电压的话,才有可能是显卡的问题。
同意楼主: 5.0
我修过一台联想的。F41.也是白屏。换了显卡还是不行。后来就是一个三极管出了问题。。也就是显卡供信号给屏那个三极管  发表于 2012-6-6 10:52
同意  发表于 2012-6-6 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:38
发表于 2012-6-5 13:00:10 | 只看该作者 �
换新的显卡,有二手的显卡也可以试试
发表于 2012-6-5 13:30:22 | 只看该作者 �
先用替换法,换个屏试试。才好确认是不是显卡坏了、
发表于 2012-6-5 15:09:33 | 只看该作者 �
对了,你说外接也不显示,那你用键盘切换过吗?如果单单是白屏应该是屏和屏线部分问题大些,还有你一定要每根信号线测对地阻值。
发表于 2012-6-5 15:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 10:46:53 | 只看该作者 �
显卡换三回了  重置了都不管
发表于 2012-6-6 10:54:39 | 只看该作者 �
你换 了3次显卡都不行。证明不是显卡的问题的。你应该从别处入手了。。你要看看显卡到屏的信号有没有
发表于 2012-6-6 11:07:49 | 只看该作者 �
1,屏,2,屏接口处看有没供电,3,LVDS信号。
