查看: 4493|回复: 41
请教这个是改良版的显卡吗?
发表于 2012-6-5 11:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 4.0
打磨过的芯片  发表于 2012-6-6 09:48
同意楼主: 4
好明显的打磨芯片哦  发表于 2012-6-5 20:01
明显打磨的  发表于 2012-6-5 19:50
明显假的  发表于 2012-6-5 15:25
加焊  发表于 2012-6-5 13:57
发表于 2012-6-5 11:40:28 | 只看该作者 �
测试的芯片
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 13:44
这是已经焊在主板上的芯片,连主板一起买来的。  详情 回复 发表于 2012-6-5 11:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 11:44
发表于 2012-6-5 11:43:40 | 只看该作者 �
这种显卡 在改良 还是 不怎么 稳定。 还是AIT 的 好 稳定多了。。。。
要是能换成ati的,谁还要这种呢  详情 回复 发表于 2012-6-5 12:31
发表于 2012-6-5 11:45:00 | 只看该作者 �
应该不是的哦
发表于 2012-6-5 11:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 11:57:54 | 只看该作者 �
一分价钱 一分货  你记住这个 就好了
发表于 2012-6-5 12:24:59 | 只看该作者 �
不是 改良版
发表于 2012-6-5 12:26:11 | 只看该作者 �
在板子上 没动过的吗?怎么有点像打磨的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
根本就是打磨芯片  发表于 2012-6-5 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:17
发表于 2012-6-5 12:31:34 | 只看该作者 �
要是能换成ati的,谁还要这种呢
发表于 2012-6-5 12:32:57 | 只看该作者 �
用洗板水洗洗看会掉字迹
发表于 2012-6-5 12:33:39 | 只看该作者 �
正常来说,621就是改良620的
不过看你的这个芯片好像不是全新的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 20:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 16:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 13:02
发表于 2012-6-5 12:36:27 | 只看该作者 �
目前还是不知道怎么区分改良和不改良
发表于 2012-6-5 12:42:51 | 只看该作者 �
改不改良都一个样的没哈区别
发表于 2012-6-5 12:47:01 | 只看该作者 �
改良的还没有用过,只是听说改良的芯片温度不会像没改良的飙升那么快
发表于 2012-6-5 12:49:10 | 只看该作者 �
是改良的,后面带620的改良版
发表于 2012-6-5 13:39:05 | 只看该作者 �
肯定是改良货,这个不是很稳定
发表于 2012-6-5 13:42:29 | 只看该作者 �
测试的芯片
发表于 2012-6-5 14:35:01 | 只看该作者 �
这个一样的不稳定哈
发表于 2012-6-5 14:44:35 | 只看该作者 �
正常的话这个应该是改良的了
发表于 2012-6-5 15:26:16 | 只看该作者 �
明显假的
