查看: 15478|回复: 30
20V 2A上网本用19V 4.74A适配器,可以吗
发表于 2012-6-5 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
20V 2A上网本用19V 4.74A笔记本适配器,可以吗?
可以使用。我测试过,有些19V 3.42A的本本,电压低到15V还能正常开机使用,不会转为电池供电。  发表于 2012-6-6 10:18
发表于 2012-6-5 12:40:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是可以的,不过要看电压是不是真的达到19V,低于19V可能开不了机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 12:50
发表于 2012-6-5 12:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
太可以了,你没学过电路吧
发表于 2012-6-5 13:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-6-5 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流大了,烧板的...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
适配器标的电流是额定电流 用电流大的适配器 带小电流的上网本 电源发热小更耐用。  发表于 2012-6-26 13:39
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-22 12:41
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:38
反对楼主: 5
基本的物理常识啊  发表于 2012-6-9 17:55
一看就知你没明白适配器上标注的电流的含义,这里所标的电流是指适配器能够在额定电压下提供的最大电流值。  发表于 2012-6-6 21:00
反对楼主: 5
不会烧的!  发表于 2012-6-6 10:17
发表于 2012-6-5 16:17:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
放心使用 没问题
发表于 2012-6-5 19:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
放心大胆地用,没有问题!
发表于 2012-6-6 20:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧,如果不会烧那还用分电流大小,直接全部型号的19V就OK啦!...烧只是时间的问题
发表于 2012-6-6 20:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我想说的是,楼上所有说不烧机器的不要误人子弟
有空查查适配器上面标的是额定电流,说明这个适配器最大只能承载的电流
至于上网本工作加电池充电也不会超过2A,如果用19V,2A的适配器用在大功率的电脑上会烧适配器
请楼主明查
发表于 2012-6-6 21:22:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
可以使用,没问题的。
发表于 2012-6-7 08:56:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个帖子可以成为一个电源技术普及帖了。
发表于 2012-6-7 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我知道你们的意思,电子产品是受不了瞬间大的电压或电流!电流是变化的,如果适配有天突然来个大电流芯片受不了冲击...有范围的!就像电容一样,它只受得了那么大的电压、电流,如果太大了就会爆之类的起到保护的作用,开不了机、蓝屏之类的...
发表于 2012-6-7 22:13:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的问题很简单,就像组装的电池装到手机上一样,一定要串接的.不能并接的一样的,电流的没关系的,多少组装的电池都是很多块加起来增加容量的,所以你说的适配器19v的没有关系的。
发表于 2012-6-9 17:57:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还真有不懂I=U/R的
发表于 2012-6-9 19:37:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
能用,一般电源电压控制在+-5%,没问题19-21v都能用。大马拉小车没问题。
发表于 2012-6-10 11:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以用的,没问题的。就像台机电源一样,有200W的有500W的有1000W的
发表于 2012-6-22 02:44:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
空调和手机充电器可是都用220V的电压,220V输出电流何止10A
发表于 2012-6-22 10:57:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是能用,但电流大了,对机器元器件有损坏吧,寿命会减短。
发表于 2012-6-24 23:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
{:soso_e126:} 服了  还真有人以为电流会增大。。。。。笔记本 进去之后是变压的  不会是直接19V 供电的 所以19V  20V 没有多少区别    我不明白的  电流为什么会增加呢??? 有点基础知识好不   如果增加的话 那维修电源怎么办  30V 5A  一般用在19V 5A  为什么输出电流会跳动 因为即使电源能支持5A 的电流  但是主板还是只消耗它用掉的电流 跟电源本身能提供的电流无关  所以 不会有事的
非常正确!  发表于 2012-6-26 10:06
发表于 2012-6-24 23:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板卡新人 发表于 2012-6-5 14:31
电流大了,烧板的...
我经常给客户换电流大点的,也没见烧板
