查看: 2774|回复: 11
ECS G31T-M7
发表于 2012-6-5 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手上有块板,通电复位正常,不跑吗,换单核CPU 跑吗,显示正常,他原来的CPUS是1.8    800的,上双核的CPU就是不行,有没有高手碰到过这样的问题,请指点一下。CPU座也加焊过,结果一样,
CPU座子,用灯座看过吗  发表于 2012-6-5 19:35
发表于 2012-6-5 10:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不支持双核的 CPU 吧。。。。。。
发表于 2012-6-5 10:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-6-5 10:22:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
本来有的就是不支持啊?看看cpu参数
上百度看看详解
发表于 2012-6-5 10:30:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
亚520 发表于 2012-6-5 10:21
或者 双核的CPU 坏了吧。。。。
换我自己的双核CPU一样是不行哦
发表于 2012-6-5 10:30:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
比永远多一天 发表于 2012-6-5 10:22
本来有的就是不支持啊?看看cpu参数
上百度看看详解
他本身就是用双核的,
那就不知道了,双核的纳米是不一样的,像华硕一款可以上6核,但是挑cpu的,不是所有的六核都可以上  详情 回复 发表于 2012-6-5 19:22
发表于 2012-6-5 11:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重刷BIOS程序试试。
发表于 2012-6-5 11:29:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
升级下BIOS
发表于 2012-6-5 13:23:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS重刷过,还是一样,用单核就行
发表于 2012-6-5 19:22:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
紫林燕 发表于 2012-6-5 10:30
他本身就是用双核的,
发表于 2012-6-6 07:56:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-5 11:08
重刷BIOS程序试试。
同意,可以刷个BIOS看看!也许新的BIOS程序支持双核的CPU
发表于 2012-6-7 15:10:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板子已经修好了,是CPU坐旁边的的2个电阻腐蚀了,
