查看: 2154|回复: 4
屏自检,进总线,电源单独工作方法.zip
发表于 2012-6-4 23:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏自检,进总线,电源单独工作方法.zip (92.71 KB, 下载次数: 34)
发表于 2012-6-7 09:34:20 | 只看该作者 �
什么意义,不明白
发表于 2012-6-7 13:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 19:12:50 | 只看该作者 �
以前没有注意这方面的东西,下来看下
发表于 2012-6-29 23:08:43 | 只看该作者 �
楼主分享的好资料,我复制部分下来看大家觉得需要下不?
一、        三星42寸
1、        三星S42SD-YD04(V2)屏自检
(1)        将电源板上的CN802(3)GND与(4)PS-ON脚短接
(2)        将逻辑板上SW2001拨为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成正常工作模式(1、2、4上,3下)
(3)    断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独维修方法:将电源板上CN802(3)GND(4)PS-ON脚短接,把VS-ON与D5V短接,在VS上接100W灯泡作为假负载检测电源板上各组输出电压。
2、三星S42SD-YD05(V3)自检
(1)        将电源板上的JP8005短接
(2)        将逻辑板上SW2001拨动开关设置为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成
正常工作模式(1、2、4上,3下)
(3) 断开主板上使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独检修方法:将电源板上CN9004(3)(4)脚短接或将JP8005短接;将VS-0N与D5V短接或将JP8002短接。
3、        三星S42SD-YD07(V4)屏自检
(1)将电源板上CN8007(3)GND与(4)Relay脚短接
(2)将逻辑板上CN2034(3)(4)脚短接
电源板单独维修方法:将电源板上Realay与地短接或将CN8007(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。
