查看: 2346|回复: 7
联想SL410无显
发表于 2012-6-4 22:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想SL410机器,开始是报0701错(USB过流保护),把板子拆下来通电测试,当时CPU的散热片忘记装了,开机显示了一下就掉电了(CPU温度高了保护了)。后面在开就开不起来了,电流到1.2A左右,就不动了,CPU确定是好的没有烧坏,不装内存有嘟嘟的报警声,后面无意中发现ESATA接口处的5V大电容击穿了(不知报0701错是不是这个电容击穿引起的),可是换了还是没有显示,BIOS也刷过一样没有显示。现在没有思路,请那位大哥提供一下维修思路。
发表于 2012-6-4 22:03:48 | 只看该作者 �
有电容击穿,那这电路还是有坏损原件的。查各电压。
发表于 2012-6-4 22:21:02 | 只看该作者 �
这个机器好像支持诊断卡.你用诊断卡看一下它跑多少.
发表于 2012-6-4 22:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 22:27:20 | 只看该作者 �
不装散热片要烧可能也只能烧CPU吧,还有没有可能烧别的地方
发表于 2012-6-4 23:13:18 | 只看该作者 �
屏线接口的保险?
发表于 2012-6-4 23:16:58 | 只看该作者 �
楼主,换板吧
发表于 2012-6-4 23:18:03 | 只看该作者 �
5V供电的电容击穿,测了一下现5V现在正常
