查看: 3337|回复: 10
ibm x20 帮看看 图上那是做什么的。
发表于 2008-6-29 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个地方少了一个朔料的东西,别人拿来时就没有了,现没有一样的机,不知是做什么的,类似要这些排线接触的。
上面有些有5V电压的。
现机子屏不显,外接可以显。
发表于 2008-6-29 16:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这不是CPU的散热片吗,只有这个吧
发表于 2008-6-29 16:58:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-6-29 17:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦不好意思看错了,看不太清楚呵呵
发表于 2008-6-29 17:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这地方有个橡皮条堵住的。它原本是接一种摄像头的。
发表于 2008-6-29 19:31:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IBM以前有这种接口的摄像头!
发表于 2008-6-29 20:44:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 计将安出 于 2008-6-29 19:31 发表
IBM以前有这种接口的摄像头!
X20没有摄像头
发表于 2008-6-30 00:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏线整个的照片再拍一张看看
发表于 2008-6-30 02:37:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #7 小二 的帖子
这个是摄像头的接口没错的, 以前作IBM的时候, IBM的网站还有这种接口的CAM在促销的, 很久的事情了!
发表于 2008-6-30 08:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Ultraport connector
发表于 2008-6-30 12:22:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ThinkPad UltraPort设备列表(就是屏幕顶端的那个接口)
以前总是有人问T2,X2,A2,A3系列的ThinkPad屏幕顶端的接口的用处,当时只能是回答UltraPort设备,具体的东西也找不到参考,现在作一个列表,让大家可以知道UltraPort设备都是什么样子的,这样也省得光说来说去的太麻烦了
首先呢,按照名称排序
UltraPort Bluetooth Adapter
翻译:UltraPort 蓝牙适配器
[attachment=10977]
UltraPort Camera & UltraPort Camera II
翻译:UltraPort 摄像头I, UltraPort 摄像头II
[attachment=10978]
[attachment=10983]
UltraPort Compact Flash Adapter
翻译:UltraPort CF卡适配器
[attachment=10979]
UltraPort Digital Array Microphone
翻译:UltraPort 数字式阵列麦克风
[attachment=10980]
[attachment=10984]
UltraPort Infrared Adapter
翻译:UltraPort 红外线适配器(也有叫万向红外的,不过IBM网上就这么叫) [attachment=10981]
图片实在找不到更清楚的,朋友们看个大概的样子吧,这些东西现在都属于有价无货的古董级玩具了
万一什么时候我找到更清楚的再更新好啦
如果有朋友对这些东西的实际作用以及设计用途有兴趣的,我晚些时候再翻译另外的资料把作用什么的补上,看大家的兴趣啦
另:关于UltraPort接口,个人觉得应该就是ThinkPad对于缺少USB接口的补充,因为以上的设备都是可以通过那个底座连接到USB使用的,而且如果想要使用这类设备也要打开USB支持才可以。(就是昂贵了点点?)
关于上面的猜想,在Wikipedia英文版上得到证实,原文如下:
IBM UltraPort
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
IBM UltraPort was a nonstandard USB 1.1 port used by IBM on its range of Thinkpad laptop computers.
翻译:IBM UltraPort 是一种非标准的USB1.1连接口,使用于IBM在其ThinkPad笔记本上
Description
Electrically the UltraPort connector is identical to the standard USB port. UltraPort uses a proprietary mechanical connection, so UltraPort devices cannot be plugged into a normal USB interface. However the UltraPort devices shipped with an adapter which allowed them to be attached to a regular USB port.
具体描述:UltraPort 在电子上和标准的USB接口是一致的。(但是)UltraPort 使用其独特的机械连接方式,所以此种设备不可以直接连接到普通的USB接口上。然而随着和UltraPort 一起运送而来的适配器使用的话即可以在标准的USB接口上使用。
谢了各位。
