查看: 3995|回复: 13
分享 液晶高压去保护 方法
发表于 2012-6-4 19:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
共新手学习
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
有时候对判断故障还是有用的  发表于 2012-6-5 09:03
反对楼主: 1
一般高压部分都是两边不平衡而保护的,而造成保护的原因很多,建议不要太盲目去高压保护....  发表于 2012-6-5 07:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-4 19:52:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还没看懂,能不能解释下,什么去保护,和对地短(是不是接地脚)路这些不单是高压芯片上存在的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:23
去保护就是刚高压上出现负载不均衡的时候就会自动保护,比如亮下就灭,我们把芯片的保护脚给去掉就可以了,高压就不会保护了,但是不是解决问题的办法  详情 回复 发表于 2012-6-4 20:13
发表于 2012-6-4 20:13:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼主: 5.0
有时实在东西都测试了,而且亮很久才出现黑,一般就去保护,先用,实在坏了再搞  发表于 2012-6-7 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:15
发表于 2012-6-4 21:00:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,学习一下。
发表于 2012-6-4 21:05:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4灯管的,1,2灯存在开路性损坏时,去保护,还可将就用一段时间。
发表于 2012-6-4 21:45:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去高压保护真的用不了多长时间的
发表于 2012-6-4 23:31:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
比永远多一天 发表于 2012-6-4 20:13
去保护就是刚高压上出现负载不均衡的时候就会自动保护,比如亮下就灭,我们把芯片的保护脚给去掉就可以了 ...
哦哦。是不是把保护脚对地就是代表去掉阿?
有的不是啊,有的保护脚是悬空  详情 回复 发表于 2012-6-5 08:50
发表于 2012-6-5 08:50:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的不是啊,有的保护脚是悬空
发表于 2012-6-5 09:29:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
去保護只是測試用。不要長期用。這樣會把問題加大化。我就修過一些人去保護的機。燒得不像樣。
同意楼主。  发表于 2012-6-17 17:13
发表于 2012-6-5 15:49:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下!
发表于 2012-6-5 16:50:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道去保护能用多久 就怕用不了多久 有回来了
发表于 2012-6-6 13:15:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般去保护返修得快
发表于 2012-6-6 14:05:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是不要去保护,会返修了。
发表于 2012-6-6 15:31:08 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
不到最后,最好不要选择这种方法
