查看: 5625|回复: 10
ACER 4520(Z03) 不亮机还有救不?
发表于 2012-6-4 15:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一ACER 4520 ,开机花屏,用户说3个月前修过。试了下是开机花屏,以为是显卡空焊,收下后打发用户走了,放了一天,再开机就不显示了,以为是显卡问题的并发故障,拆机,为G86-603显卡,四脚有胶,用户说的修应该是别人加焊过的,我直接拆下重植,上可调电源直接到1.8A,心中窃喜,可就停在1.8左右跳变就是不亮机,查了下图纸,对应的屏供电无,高压板供电正常,背光开启信号无,拆下北桥mcp87mv-2,重新植珠,上桥的时候发现桥上面有个鼓起的小泡(250度的风枪吹也能起泡,怀疑中……),不明显,抱着侥幸心理做完,上电后电流跑到3A左右,没有显示,但明显有背光再查屏供电有3.3V ,哪应该显示了啊,想了好久不知道还可以怎么办?于是装上再试,有开机的声音,但是还是没显示,不知道是怎么回事,外接也是没有显示,请教下高手高手高高手们指点一下啊。……
发表于 2012-6-4 16:25:57 | 只看该作者 �
有可能是主板板层有问题。断线和接触不良。
发表于 2012-6-5 16:28:35 | 只看该作者 �
自己顶下,应该没断线的
发表于 2012-6-5 16:30:44 | 只看该作者 �
ACER,现在看见就烦啊,老是不稳定。你的这种现象我也见过,修好用不了一周就又不稳定啦。烦啊
发表于 2012-6-5 16:41:21 | 只看该作者 �
查显卡是否供电正常
发表于 2012-6-5 19:32:46 | 只看该作者 �
MCP67的桥坏了,这种桥4720 ASUSZ99D都用到过,没得搞,回收了换个MCP67应该能好,
发表于 2012-6-6 07:34:10 | 只看该作者 �
冲搞下北桥呢
发表于 2012-6-6 12:00:40 | 只看该作者 �
今天又重植做了一次,还是不行,电流跑到1.6左右直接重启.
发表于 2012-6-15 17:24:45 | 只看该作者 �
救命啊,做显卡的时候把显卡板给搞鼓泡了,有没有办法把那个MCP67MV-A2
发表于 2012-6-15 17:25:40 | 只看该作者 �
内置显卡给利用起来啊(断楼)
发表于 2012-6-19 12:05:31 | 只看该作者 �
哥哥啊这个机器我是修的都快吐血了,这个机器的桥贵啊,现在i一般的都是桥的事情往往加焊就好了,但是机器是能用了,往往没声音了,人不上声卡了,我接连碰见好几个这样的问题了,头大得很啊。
