查看: 2098|回复: 14
怪显示器
发表于 2012-6-4 15:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一个七喜的显示器,是那种外接电源的显示器,开机出现LOGO。4秒钟之后问题出现。出现和用测屏软件测屏一样,不停的变换图案,请问大家是不是驱动板程序不对还是驱动板坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
无图无真相,事实不清道理不明!  发表于 2012-6-4 17:13
发表于 2012-6-4 16:06:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换测试版上去试下,《就是专门测试显示器用的电源版》要是换上去还会的话,那就是灯管问题了,要是不会就是驱动板问题了
发表于 2012-6-4 16:08:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也有可能高压板问题
发表于 2012-6-4 16:18:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上个图看看呗,
发表于 2012-6-4 16:58:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
驱动坏了呗,还用问
发表于 2012-6-4 17:04:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动坏了....
发表于 2012-6-4 17:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个要你自己测了,要不是屏  就是驱动板
发表于 2012-6-4 17:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是留在工厂模式里了?少数机器有检测程序的。不行就刷吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:07
发表于 2012-6-4 17:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先恢复出厂设置,,电源部分简单看一下电压(可能性不大)  然后刷程序或者通用驱动板代换一下
发表于 2012-6-4 17:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
先用通用板试试屏有问题没有
发表于 2012-6-4 18:07:21 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
出现纯色图像跳动是屏上有了电压,没有信号,屏自检的,一般插上屏线后就显示正常,如果还是不正常就检查驱动板和屏线
发表于 2012-6-5 10:49:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显示器是七喜怎样进工厂模式
发表于 2012-6-5 22:21:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个驱动板试试
发表于 2012-6-24 13:44:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看下图啊             图
发表于 2012-6-24 13:45:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
多发几张图
