查看: 5608|回复: 8
关于X100E的SYS_SHDN#信号被拉低的问题
发表于 2012-6-4 15:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X100E,待机不正常,经查是 ISL6327的3V5V_EN被SYS_SHDN#拉低
其它几处一一排除,现查到
这里,看不懂了,请教哪个不正常会引起SYS_SHDN#拉低掉
发表于 2012-6-4 15:31:22 | 只看该作者 �
19V有没有过来噢
发表于 2012-6-4 15:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 15:56:58 | 只看该作者 �
刚看了下别人的贴子,应该是某个热敏电阻出问题之后影响了,两点去查
发表于 2012-6-4 16:34:32 | 只看该作者 �
去掉PD18   看是不是那个电路引起的
发表于 2012-6-4 17:33:02 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-6-4 16:34
去掉PD18   看是不是那个电路引起的
去掉待机正常的,可以开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:54
发表于 2012-6-4 20:07:04 | 只看该作者 �
PQ55坏呢!?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得是。。。别的地方看不出来有拉低的地方、  发表于 2012-6-4 23:33
发表于 2012-6-4 22:23:38 | 只看该作者 �
应该就是其中的三极管和二极管,呵呵
发表于 2012-6-5 10:53:13 | 只看该作者 �
打一下阻值,看是不是短路了
