查看: 4507|回复: 12
映泰主板跑04,怎么搞?
发表于 2012-6-4 13:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945GC-M7 TE  VER:6.0主板,跑码跑F6-C1-04,跑04的时候小喇叭一直在响,有复位,跑码还是一样!按时序测供电,时钟都正常!BIOS也刷过,还是一样!求帮组!
发表于 2012-6-4 13:11:05 | 只看该作者 �
不过内存嘛,换个内存试试,查下内存的工作条件  SMB  238脚也容易烧断线
发表于 2012-6-4 13:56:39 | 只看该作者 �
BIOS版本换一下刷,或换下U看看。
发表于 2012-6-4 14:01:17 | 只看该作者 �
04 你压下CPU座子试试 或者检查一下针脚
发表于 2012-6-4 16:32:03 | 只看该作者 �
不过内存,先看内存部分是否正常
发表于 2012-6-4 22:37:50 | 只看该作者 �
内存条换了n条了,还是一样!内存针脚全部用烙铁点过锡!
发表于 2012-6-4 22:38:22 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-4 13:56
BIOS版本换一下刷,或换下U看看。
换过U,也说了好几种BIOS!还是一样!
发表于 2012-6-4 23:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡,声卡,吹下来看下
发表于 2012-6-5 03:06:13 | 只看该作者 �
你只说了换过内存,你并没说到测到内存的工作条件,内存针脚不一定只是虚焊,有掉件,断线等等。仔细检查。
发表于 2012-6-5 10:46:23 | 只看该作者 �
要查内存的工作条件  也有可能内存槽不行呀
发表于 2012-6-12 15:03:58 | 只看该作者 �
换个I/O看看有没有跑码
发表于 2012-6-12 16:56:33 | 只看该作者 �
迅驰维修修 发表于 2012-6-12 15:03
换个I/O看看有没有跑码
换了还是跑04,后来叫客户换板了!
发表于 2012-6-12 16:59:21 | 只看该作者 �
查内存工作条件
