查看: 4213|回复: 41
NB的硬盘,我该怎么修
发表于 2012-6-4 11:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     才百分之50啊
觉得可以一直换了,但是非要去尝试修他的话,可以用mhdd的删除功能呀  发表于 2012-6-4 13:16
低格没用就换  发表于 2012-6-4 12:56
浪费时间 直接换掉吧 修好也不稳定  发表于 2012-6-4 12:25
低格一切搞定  发表于 2012-6-4 12:24
发表于 2012-6-4 11:38:10 | 只看该作者 �
楼主可以直接换掉了!
发表于 2012-6-4 11:39:53 | 只看该作者 �
这还修啥 直接报废
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 18:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 13:07
发表于 2012-6-4 11:40:32 | 只看该作者 �
这样子是没有必要去搞它了,直接报废了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:12
发表于 2012-6-4 11:42:08 | 只看该作者 �
我还可以开机,还可以上网的哦,报废可惜啊
发表于 2012-6-4 11:43:49 | 只看该作者 �
用MHDD裁剪
发表于 2012-6-4 11:58:47 | 只看该作者 �
截掉也不是唯一的办法,有数据的话就修,没有数据的话就换
发表于 2012-6-4 12:13:09 | 只看该作者 �
神奇啊,很有维修必要,弄明白咋回事嘛,免得下雨天闲得慌
发表于 2012-6-4 12:23:06 | 只看该作者 �
不想修就报废,,想用的话就修呗,,估计也能修好,,费时间
发表于 2012-6-4 12:32:07 | 只看该作者 �
修好了告诉一下啊,好学点经验。要是我的话直接低格了
发表于 2012-6-4 12:36:23 | 只看该作者 �
直接报废,留着是个祸害
发表于 2012-6-4 12:44:19 | 只看该作者 �
楼主真有时间。  当出现第二个坏道的时候。 我已经叫客人换了。还要继续跑?
发表于 2012-6-4 12:55:18 | 只看该作者 �
楼主低格试试
发表于 2012-6-4 13:30:42 | 只看该作者 �
你的显示器有白绿块,还有xx, 是显卡花屏了,换个显卡就好了{:soso_e120:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 13:44
发表于 2012-6-4 13:57:16 | 只看该作者 �
这种情况低格比较有效,不要去修复了,如果低格还没用的话直接就扔了!这种盘拿来也用不了多久了!
发表于 2012-6-4 14:06:24 | 只看该作者 �
这个要看看是物理坏道还是逻辑坏道,如果是逻辑坏道,低格可以;如果要是物理坏道,可以尝试用MHDD的隔离功能^
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 16:57
发表于 2012-6-4 14:08:59 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
HPA  发表于 2012-6-8 13:45
有的,不过只能截掉最后面的,不能截前面  发表于 2012-6-5 08:57
发表于 2012-6-4 14:17:51 | 只看该作者 �
楼主。你修好它你就是宗师级了
发表于 2012-6-4 14:40:28 | 只看该作者 �
万维网络 发表于 2012-6-4 14:08
mhdd有这个裁剪功能那个命令??
NPA..........................
发表于 2012-6-4 14:45:20 | 只看该作者 �
