查看: 2668|回复: 9
求助假三星943GW程序(非触摸 带dvi接口)
发表于 2012-6-4 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台假三星 机器自动加温有时黑屏 怀疑程序坏,不想改板 按键就四个线 电阻降压的 求助程序 ,那位大侠有麻烦给下 谢了
我好像见过通用板也支持最少三线的按键板的,只要程序刷好了就行  发表于 2012-6-4 10:52
发表于 2012-6-4 09:37:55 | 只看该作者 �
你的问题如果是正确的!就不用那么麻烦了!直接换一个还快一点啊
发表于 2012-6-4 10:13:06 | 只看该作者 �
这个驱动板是后来才换上去的,更换一块就行了,确定屏没问题的情况下
淘宝上应该有相应的驱动板卖的吧,假三星驱动板,对上屏号就OK了  发表于 2012-6-7 03:42
这驱动板不是后换的,本身就这样,你换了驱动板还的改按键板,程序淘宝有卖的  发表于 2012-6-4 10:18
发表于 2012-6-4 10:48:24 | 只看该作者 �
改就是了,不然找驱动板更麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:24
发表于 2012-6-4 11:20:58 | 只看该作者 �
主要是改板也要改按键板啊 按键板改的烦 ,刷程序不更简单 低成本啊 还有淘宝有吗  怎么没看见 啊
发表于 2012-6-4 11:34:07 | 只看该作者 �
晕。太新手了。把RTD2025焊一遍就好了。如果没把握就换板子吧。焊坏了不要怨我呀。
通病  发表于 2012-6-5 08:56
发表于 2012-6-4 11:56:57 | 只看该作者 �
一般这种情况不可能是程序的原因。看供电吧。
发表于 2012-6-4 12:00:18 | 只看该作者 �
没有  哈哈
发表于 2012-6-6 23:15:46 | 只看该作者 �
这个板卡应该不是2025+2120组合吧
发表于 2012-6-7 12:58:58 | 只看该作者 �
是2545+2020
