查看: 9252|回复: 66
DIY (小工具) 方便用,你值得拥有
发表于 2012-6-3 23:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料单灯高压条,LED灯,定锁开关,12V插头
试机用的当然要第一时间加焊啦
把铜箔去掉些不要让12V短路了
焊好
因为是试机用,所以加焊好些
不用3.3V,外接开关打通高压板3.3V信号线上面的一组管,
如图,不懂的可以接上12V和灯管,然后用镊子触短接管
的随机两脚,灯亮则加开关,你懂的....
把开关弄在灯管接口前面,这样手握着方便,
LED灯就接个1K左右电阻接到开关上,你懂的...
最终效果
手握高压条,接上12V电源,大拇指按下开关就点
亮灯,关上开关就直接轻轻一按就直接拔灯管...
方便不方便,你懂的.....{:soso_e129:}
配板时还能直接插线用哦...
总结,方便实用的好工具会让维修少走弯路...你懂的...{:soso_e129:}
同意楼主: 4.8 反对楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-10 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:44
反对楼主: 3
我觉得没必要搞那么麻烦,嘻  发表于 2012-6-10 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:05
就这啊!我们早就在用了呀!  发表于 2012-6-8 21:24
牛人就是牛人  发表于 2012-6-8 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:29
這方法不錯哦!!  发表于 2012-6-8 04:08
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 00:14
是很好,不过,我已经用好久了,我接稳压电源的啊。  发表于 2012-6-7 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 23:18
非常好  发表于 2012-6-6 13:07
楼主就是在单灯测试高压板的基础上加了一个开关。我感觉那个开关加在那位置很危险因为距离高压太近。小心挨电。  发表于 2012-6-6 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 11:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
£液独醉★ + 10 赞一个,加油!
发表于 2012-6-4 00:03:20 | 只看该作者 �
有好用的工具,维修起来就少烦恼少耗时间....大家说是不是..!?
发表于 2012-6-4 08:34:53 | 只看该作者 �
不错 很实用 都懂的
发表于 2012-6-4 09:01:11 | 只看该作者 �
道理虽然简单,单很实用,
发表于 2012-6-4 09:12:10 | 只看该作者 �
实用方便的小工具
发表于 2012-6-4 09:17:49 | 只看该作者 �
你不怕电着你吗
这不是有高压吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 07:47
发表于 2012-6-4 09:29:01 | 只看该作者 �
重点在于外接开关打通高压板3.3V上面的的信号管~
发表于 2012-6-4 09:41:56 | 只看该作者 �
我的比你的更简单!不像你这个那么复杂
发表于 2012-6-4 09:42:08 | 只看该作者 �
有时候这是必须要的,支持!!!
发表于 2012-6-4 10:08:31 | 只看该作者 �
你懂的 少用
发表于 2012-6-4 10:09:05 | 只看该作者 �
3 p/ D* t- b# L! Q6 u- J  J如图,不懂的可以接上12V和灯管,然后用镊子触短接管# j* E. [8 ]9 |5 H
的随机两脚,灯亮则加开关,你懂的...." h% ^:
我正看不懂,您是让什么当开启信号呢。让12v吗还是什么你说说吧我没看懂
发表于 2012-6-4 10:13:40 | 只看该作者 �
我都做了好几个了.......
发表于 2012-6-4 10:22:27 | 只看该作者 �
看起来很实用
发表于 2012-6-4 10:32:25 | 只看该作者 �
手握高压板,你真行啊,不危险吗?
发表于 2012-6-4 10:36:37 | 只看该作者 �
直接改个通用高压板不就完了么。又快又方便。楼主估计是把高压板用绝缘胶带缠上了,不然准给电晕。
发表于 2012-6-4 10:51:55 | 只看该作者 �
好啊!我也想做个用啊!
发表于 2012-6-4 11:16:07 | 只看该作者 �
高压输出的地方是要用绝缘胶带缠一下,不然会被电的,被点过N次了
发表于 2012-6-4 13:14:46 | 只看该作者 �
实在不明白为什么要外接3.3V,又要原高压板电源,弄得那么复杂。
如果3.3V当开启电压,那实在是没必要,直接上12V电压就行了
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-6-4 19:30:49 | 只看该作者 �
不错,可以快速测试灯管好坏
发表于 2012-6-4 20:12:36 | 只看该作者 �
想问下,LED接的时候要注意那些,也就是说要怎么接,是指所有的LED指示灯哦,比如你这个,和一些电源适配器上的指示灯
