查看: 3351|回复: 9
求助 映泰无内存电压
发表于 2012-6-3 18:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰型号A770E 2.0  内存无电压FP6321A换号几个了 还是没电压
发表于 2012-6-3 20:24:29 | 只看该作者 �
6321A 各个脚的电压是多少 ! 说一下!
发表于 2012-6-3 20:28:38 | 只看该作者 �
查一脚  5脚  7脚  MOS管
发表于 2012-6-5 12:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 12:55:52 | 只看该作者 �
1脚跟5脚都是12V
发表于 2012-6-27 05:51:15 | 只看该作者 �
查1、5、7脚电压是否正常。
发表于 2012-7-27 01:20:13 | 只看该作者 �
量内存IC工作条件是否满足。
发表于 2012-7-31 00:31:48 | 只看该作者 �
没有控制信号使其导通工作,往前查线路看CPU有无供电电压,内存供电时在CPU供电之后
发表于 2012-8-28 15:09:27 | 只看该作者 �
  我这也是一片 全板没电压的   不知道怎么弄
发表于 2012-8-30 10:48:27 | 只看该作者 �
查下输出端阻值./
