查看: 8589|回复: 18
三星T220G显示器,时亮时灭
发表于 2012-6-3 17:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一个三星T220G显示器,开一会儿就黑了,之后马上又亮了,亮了之后显示是正常的。如此反复。用别的高压板试,灯管没问题,12V 5V正常。
补充内容 (2012-6-4 21:19):
新发现的现象:一会儿就出现数字和模拟不断转换,至使显示器黑一下就亮完了再黑,不断重复
按键和驱动板问题大些  发表于 2012-6-3 17:09
发表于 2012-6-3 17:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
黑的时候指示灯什么颜色??
发表于 2012-6-3 17:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把开关系板下掉
发表于 2012-6-3 17:12:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  把按键板拔掉再试机  看还会不会出现
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-29 09:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 14:29
发表于 2012-6-3 17:29:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源跟高压板。
发表于 2012-6-17 22:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是按键板漏电,
发表于 2012-6-18 13:49:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
根据楼主的情况,更换下图所示按键应该没问题了
发表于 2012-6-18 15:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换高压变压器就OK
发表于 2012-6-18 21:38:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
确认是按键板的问题了,说给客户换按键板,可客户说不用,说拿掉按键板就行了,反正平时也不用
发表于 2012-6-18 22:05:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前在售后这种问题见得多了,基本上都是按键板漏电,换新的,用户不想换就拔了它
发表于 2012-6-19 13:04:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
按键板漏电造成的。。。。。
发表于 2012-6-19 14:10:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
三星的变压器好坏  换个试试啊
发表于 2012-6-19 14:18:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
碰到很多 按键坏了
发表于 2012-6-20 09:36:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按键开关漏电。这是三星t系列的通病。
发表于 2012-6-28 09:50:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7楼 威武啊{:soso_e120:}
发表于 2012-6-28 23:06:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
,,,同样的机器 菜单正常 图片不正常 动板主芯片烫的要命 有是有也是模拟数字乱跳  拔掉按键小板子也一样 我看啊 我的是按键板子 驱动板子 都他奶奶的挂了
这两天没有一个修的漂亮的
发表于 2012-6-29 11:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换按键  如果还不行 那就是高压问题了
发表于 2012-6-29 22:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查驱动板那边
发表于 2012-7-2 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器按键板坏的比较多哈
