查看: 7503|回复: 28
把椰汁罐加工成拆槽工具
发表于 2012-6-3 16:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
椰汁罐的长度正好比内存槽的焊接区长一些,用来加工插拔槽的工具很合适。我做了一个样品给大家看一下。椰汁罐上根据你的实际条件还要固定好,怎么固定,你自己考虑了。我没有在上面开固定孔,根据需要你自己去开。
另外我的灯管太长了,最好买17CM左右的400W或者300W灯管,网上有这个长度的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先收藏了再说  发表于 2012-6-3 22:31
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小徐维修超 + 5 中国就是缺少自主创新
失落园 + 10 张前辈,利害。
发表于 2012-6-3 17:12:46 | 只看该作者 �
电子调压器不是必须的,可以直接用220V市电点灯管,控制一下距离就好了。
再填几个图片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
广告时间  发表于 2012-6-5 12:48
发表于 2012-6-3 17:19:05 | 只看该作者 �
不明白是干啥用的,原理是啥
这是烤内存槽,拆内存槽专用的,  详情 回复 发表于 2012-6-3 22:01
发表于 2012-6-3 17:25:06 | 只看该作者 �
听好,自己制作。呵呵
发表于 2012-6-3 17:25:09 | 只看该作者 �
好创意.
我用风枪和铬铁分别试过拆PCI槽.
当时都失败了,
现在比较有把握用铬铁加吸锡枪拆.
下次有机会试下楼主的点子,成功机率高吗?
80元光波炉,加上一个260元返修台的BGA架子,能拆焊所有的插槽和芯片,安装芯片不一定100%成功。  发表于 2012-6-3 18:00
发表于 2012-6-3 17:26:03 | 只看该作者 �
安全性有待提高呀。那个铅溶液是放在哪里的?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主你要是能在主板上面弄铅溶液,那就改行去提炼废金属的了,比干维修挣钱啊,这个事下加热烤内存或者pci插槽的,不是改装的锡炉,更不能把铅烤化……  发表于 2012-6-3 17:36
发表于 2012-6-3 17:37:12 | 只看该作者 �
搞不懂是干啥的
拆内存槽用的。  详情 回复 发表于 2012-6-3 20:12
发表于 2012-6-3 17:41:10 | 只看该作者 �
不需要焊锡,直接烤下来  发表于 2012-6-3 18:40
发表于 2012-6-3 18:00:00 | 只看该作者 �
说得不怎样呀
发表于 2012-6-3 18:05:07 | 只看该作者 �
电子调压器,在那可以弄到
淘宝网上多的是。用“电子调压器”搜索。  详情 回复 发表于 2012-6-3 18:37
发表于 2012-6-3 18:37:01 | 只看该作者 �
不晋爱你 发表于 2012-6-3 18:05
电子调压器,在那可以弄到
淘宝网上多的是。用“电子调压器”搜索。
普通的五金店里也有这个东西卖,  发表于 2012-6-3 20:14
发表于 2012-6-3 18:57:39 | 只看该作者 �
再加4颗超长细螺丝,斜上来做腿,就更好了,密封罐子余温是很高的,小心烫手哟.
罐壳使用时和使用后的确温度很高,这个工具要实用外面应该有一层套壳隔热,比如用硬纸板做个套壳。  发表于 2012-6-3 19:59
发表于 2012-6-3 19:16:03 | 只看该作者 �
张老的设计不错。学习了。
发表于 2012-6-3 19:35:32 | 只看该作者 �
可以用是可以用,有些危险啊
外面加一个套壳就不危险了。  发表于 2012-6-3 20:01
发表于 2012-6-3 20:12:20 | 只看该作者 �
lxc837517349 发表于 2012-6-3 17:37
搞不懂是干啥的
拆内存槽用的。
发表于 2012-6-3 20:16:04 | 只看该作者 �
相当于风速为0,风嘴为罐开口的风枪,利害。
发表于 2012-6-3 20:34:32 | 只看该作者 �
挺好玩的啊、
发表于 2012-6-3 21:46:55 | 只看该作者 �
拆PCI 内存 等很好用了呀,谢谢张老的无私奉献!
发表于 2012-6-3 22:01:35 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2012-6-3 17:19
不明白是干啥用的,原理是啥
这是烤内存槽,拆内存槽专用的,
发表于 2012-6-3 22:03:53 | 只看该作者 �
把那灯放在板子下拆槽子的吗
