查看: 2156|回复: 5
杰灵主板无复位维修
发表于 2012-6-3 15:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
  检测 ,内存, 总线, CPU,  桥,时钟,电压都正常 。   复位没电压 ,看下下外观 此板居然是集成IO在桥里面的 接下来就慢慢查 CPU复位电压跑线路得实 复位经过 北桥外面的一个301电阻 量了一下没短路 另一边跑到北桥里面了  -被办法只能上BGA了   上BGA过后 上了假负载检测 有复位电压了 上U  也跑马 了。。   没时间拍照片就简单的说下吧  请谅解
发表于 2012-6-10 12:24:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥你的板是什么平台的
发表于 2012-6-10 12:52:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没图没真相啊
发表于 2012-6-10 15:28:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图的话不清楚
发表于 2012-6-10 16:21:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是AMD的对吗
发表于 2012-6-10 17:42:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主能详细点吗  什么芯片都没说   都不知你怎么修好的
