查看: 1900|回复: 3
asus f5vl sis 芯片组 故障征求一例
发表于 2012-6-3 13:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器不跑马 测得没有cpu 复位 当然 按照时序的话因该是cpu要得到北桥给的h-pwrok 先发出 然后再发出 复位 可是 h-pwrgd 只有0.5v 求教 正常吗? 与以前修的都是1.05v左右请赐教
发表于 2012-6-3 14:48:40 | 只看该作者 �
0.5v肯定不正常。我感觉一个是没有发出HPG.第二就是被XX拉低了。回答完毕
发表于 2012-6-3 14:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 15:10:09 | 只看该作者 �
从H_P信号依次往前查吧
南桥给北桥的RST
VRM_PG是否顺利送至南桥、北桥
