查看: 6265|回复: 28
thinkpad r400屏暗,高压板也换了,供电也正常
发表于 2012-6-3 12:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
蓝牙也拿下来了,现在没屏线换,大师们给提供点线索,
主板f7也好的。
症状是高压板上的指示灯只有一个蓝牙灯亮,其他的都不亮,把蓝牙模块拔了一个灯都不亮。
补充内容 (2012-6-5 10:11):
这个机子问题还挺多,一个保险、一个电容、屏线上一根线断了。
发表于 2012-6-3 12:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
外接显示正常。
发表于 2012-6-3 14:16:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管呢 屏上的保险呢
灯管当然首先就排除了,屏上的保险跟这个有关吗?屏上显示,但是没有背光。 现在测到通往高压板的vcc3m没有,会不会跟他有关呢?  详情 回复 发表于 2012-6-3 15:29
发表于 2012-6-3 15:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不懂也顶一下
发表于 2012-6-3 15:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-6-3 16:30:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换屏线看看,我换了几台了
发表于 2012-6-3 16:42:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是屏线的问题,遇到几台都是屏线容易出问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 14:09
这种机器屏线容易坏  发表于 2012-6-5 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-5 11:40
发表于 2012-6-3 16:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查高压板的工作条件是否正常
发表于 2012-6-3 17:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板还了吧,我这有个x61屏线坏了,
换了线,还不亮,换高压就好了,,
也是有的灯不亮,
发表于 2012-6-3 17:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板上的控制电压没出来吧
发表于 2012-6-3 17:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏测试一下,不行,换屏线
发表于 2012-6-3 18:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是屏线问题
你把屏线拆下来 飞线吧
绝对会好
你首先试着按呀一下 看能不能亮
发表于 2012-6-3 19:28:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我遇到过是屏和主板同时有问题,搞晕。
发表于 2012-6-5 10:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-6-5 10:26:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
亮度 开启信号都正常吗?肯定有不正常的
如果在正常那灯管就肯定坏了
发表于 2012-6-5 10:27:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个机子我换过屏线OK了
发表于 2012-6-5 10:27:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对了有的高压板是点不亮的,有次我把那个高压线圈换上就好了
发表于 2012-6-5 10:28:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
液晶屏的3.3V有没有
发表于 2012-6-5 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
R400 我修过很多台,,一般都是屏线出问题多。其中有些是 高压条和屏线一起坏的
发表于 2012-6-5 11:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊下 显卡试试
