查看: 2860|回复: 4
联想G475AX 掉电
发表于 2012-6-3 10:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
联想G475AX 无进水 开机能显示一分钟后掉电
掉电后有待机 能开机 一分钟后还是掉电(要是温度的话 不应该再一分钟后掉电)
AMD板载cpu
发表于 2012-6-3 10:59:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电路保护
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-3 11:01:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度
的可能性很大哦
发表于 2012-6-3 10:38:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-3 10:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的帖子注定就没人回复,什么CPU,芯片组是什么,什么都不说,神仙也给你指不了路。
回复 支持 0 反对 1
