查看: 6255|回复: 14
联想s10-2 不能开机
发表于 2012-6-2 21:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s10-2上网本 上电到0.3就停住了 无跳变  直接到0.3 求高手指导
发表于 2012-6-2 22:06:17 | 只看该作者 �
有电压没出来老大,你不量一下?
发表于 2012-6-2 22:13:05 | 只看该作者 �
你先检查待机有没有,在检查3V5V有没有,如果没有你先修隔离保护电路。
发表于 2012-6-2 22:45:02 | 只看该作者 �
检查待机有没有,在检查3V5V有没有
发表于 2012-6-2 23:10:52 | 只看该作者 �
你查下cpu供电出来了没哟, 测量各路电压。   供电,时钟,复位  这个是思路。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:24
同意楼主: 5
新手 有图纸都不会查 呵呵  发表于 2012-6-27 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 23:35
发表于 2012-6-27 15:14:48 | 只看该作者 �
刚好手上有 这个型号    电压都有了 电流0.36 时钟和复位不懂查
发表于 2012-6-27 15:31:03 | 只看该作者 �
先看一下是不是还有某处电压没有出来,如果全部都有的话,看有没有复位,
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-6-27 15:34:59 | 只看该作者 �
我的机器也是这样,没图不知怎查
发表于 2012-6-27 15:49:29 | 只看该作者 �
......看电流就能好?最起码量一下工作条件吧
发表于 2012-6-27 15:56:47 | 只看该作者 �
工作条件?电压全不全?
发表于 2012-7-7 18:00:03 | 只看该作者 �
我也是这个问题,电压都多来了,复位也有,BIOS也刷了,CPU也加焊了,,都 不可以
发表于 2012-7-7 18:02:14 | 只看该作者 �
我也有图片
chinafix[1].com.cn迅维网_仁宝LA-5071P 联想S10-2.pdf
978.34 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-7 18:04:19 | 只看该作者 �
S10-2上网本  客户说正用着自动关机了,再开机就不亮了。拆机裸板上电至0.35不动,复位和时钟都有了。BIOS的第一脚片选也有,待机时有时3.3有时2.8(修好后也是这样),开机以后为0.2V。以为是BIOS坏了,从网上找个刷上问题一样。中间过程不说了,直接说结果,最后换南桥好了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=498577
发表于 2012-7-7 18:05:03 | 只看该作者 �
这是一个方法,我明天试一下
发表于 2012-7-7 21:53:08 | 只看该作者 �
