查看: 5242|回复: 16
USB导致开机死机,BOIS关闭USB口就可以
发表于 2012-6-2 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方品牌机主板,精英代加工的761GXM-M,进XP系统,一到WINDOW  XP图片就发暗了,死机,进PE系统也是,一到WIN  PE图像就发暗了,死机,在BIOS中,关闭USB,就可以进PE了,测后方的4个USB口,有三个口正常,2 脚和3脚阻值都在600,只有最靠近网卡口的那个USB口,2脚阻值1020,3脚阻值230,不正常,这怎么修呀
100%南桥挂了。你要么更换南桥,要么就把USB屏蔽掉,不用USB接口了,机子接着继续用。没有其它方法了  发表于 2012-6-2 15:49
发表于 2012-6-2 15:22:48 | 只看该作者 �
换USB接口啊
你别误导别人行不。。  发表于 2012-6-2 15:46
发表于 2012-6-2 15:23:19 | 只看该作者 �
USB插不插设备都一样,只有在BIOS关了USB就可以进PE
发表于 2012-6-2 15:38:24 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呀,那样换口也没用的
发表于 2012-6-2 15:46:08 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2012-6-2 15:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 16:11:19 | 只看该作者 �
可不可以切断有问题口到南桥的线,剩下的几个口照常用
发表于 2012-6-2 17:07:01 | 只看该作者 �
你最好找到图纸,看连接到哪里 。
发表于 2012-6-2 17:26:04 | 只看该作者 �
以前我碰到一块技加班也是同故障。但我不知道那里问题,一直没修好。希望高手能解释下
发表于 2012-6-2 17:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 18:47:45 | 只看该作者 �
换桥才行,
发表于 2012-6-2 19:20:38 | 只看该作者 �
这种大多数是南桥问题,
发表于 2012-6-2 21:10:24 | 只看该作者 �
1测有无5V电压供电
2两条数据线的对地阻值300--700欧,相差不超过5欧
3测电感有无坏
4查时钟是不是正常
5不行就换或是南桥加焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 03:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:11
发表于 2012-6-3 16:10:58 | 只看该作者 �
这板子报废了,我关了USB,进系统,网卡插上网线也一直是黄的感叹号,是个雷击的板子。没有修复的价值了
发表于 2012-6-3 18:20:54 | 只看该作者 �
这样直接换桥咯还查什么查浪费表情
发表于 2012-6-3 18:33:25 | 只看该作者 �
台式机换个南桥有意思么?直接换板子得了
发表于 2012-6-3 23:01:38 | 只看该作者 �
额…USB问题吗?……是所有的USB都不能用吗?是的话!测供电!供电正常桥必挂无疑!
单独的话:看一下是不是烧供电的保险了,还有可能接口挂了!换一个!还不行的话,打一下两条DATA数据线的对地阻值正不正常不正常桥挂了!!
