查看: 4627|回复: 20
明基FP71G改高压板后 屏特别暗 怎么办 急急急
发表于 2012-6-2 14:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
明基FP71G改高压板后 屏特别暗   测得高压条12v供电正常   怎么办  急急急
暗到什么程度,是灯管老化吗?外接灯管看看亮度  发表于 2012-6-2 17:02
发表于 2012-6-2 15:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管测了吗??改高压之前是什么问题??
发表于 2012-6-2 15:12:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
之前是不亮  改后 12V供电管子发烫  然后把供电线错接到变压器到5V管子的中间了   然后再改回来就是暗屏了    5v管子也换过了   还是一样
5707和9024是通病,,看一下有 没有虚焊  发表于 2012-6-2 15:41
先测一下灯管好不好  发表于 2012-6-2 15:25
发表于 2012-6-2 15:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
灯管老了
发表于 2012-6-2 15:37:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
明基的这个显示器电源板设计缺陷 最好换通用版
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
同意下楼的  发表于 2012-6-4 10:02
反对楼主: 5
这个不是设计缺陷吧,只是C5707和9024是易损元器件,更换了元器件就好了!  发表于 2012-6-3 15:14
发表于 2012-6-3 13:20:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
尝试把亮度串个1.几欧电阻把它接到地~看可以不,
发表于 2012-6-3 14:08:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有点变化 但不是很大   开机LOJO都亮度正常   就是显示画面就暗了      之前菜单能按出来  现在菜单都出不来了    怎么回事
发表于 2012-6-3 14:45:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
菜单亮度调节有调试过么?灯管要保持每条很白的灯管,是不是按键板接触不良?
发表于 2012-6-3 15:15:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刚改完是正常的  亮度 菜单都正常  就是一会就黑了   我接错后就是这样的了
发表于 2012-6-3 15:15:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
其实都不用改通用高压板的,你把2组C5707和9024全换了,补焊下高压包就能解决的问题!现在屏暗是不是你把ON/OFF接到ADJ上了!
明基的高压板,也有不用C5707的板。 不要以为FP71G就是C5707坏。  发表于 2012-6-3 16:29
发表于 2012-6-3 16:30:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
xulin720 发表于 2012-6-3 15:15
其实都不用改通用高压板的,你把2组C5707和9024全换了,补焊下高压包就能解决的问题!现在屏暗是不是你把ON ...
换过了  还是不行   开关是接对的   就是供电接错位置了   然后就这样了  是不是把信号板上的什么东东烧了呀
发表于 2012-6-3 16:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把屏线拔掉,看看白屏正常否。
发表于 2012-6-3 16:58:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
张四丰 发表于 2012-6-3 16:50
把屏线拔掉,看看白屏正常否。
白屏是正常的    开机LOJO也是正常的
发表于 2012-6-4 10:04:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一样一样的试啊!先看灯管,再看屏你外接一个看是不是屏的问题,然后再看高压了,一步步的来啊!
发表于 2012-6-10 16:56:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
兰州龙瑞科技 发表于 2012-6-3 16:30
换过了  还是不行   开关是接对的   就是供电接错位置了   然后就这样了  是不是把信号板上的什么东东烧了 ...
你测给高压供电那得保险了吗?一般那个保险也愿意烧!
发表于 2012-6-10 17:07:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你先另外换一块高压板试试 ,估计你的亮度调整线没接
发表于 2012-6-10 20:19:18 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
你可以先用外接灯管来试试亮度,看看问题是在灯管上还是在高压板上。很多东西,自己要用一些现成的配件去一一排除一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 20:27
发表于 2012-6-11 11:32:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接上亮度调节试
发表于 2012-6-11 13:01:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
  呵呵  谢谢大家了    搞定了    定了块驱动板  换上好了
发表于 2012-6-13 14:48:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按键板不接试试看,
