查看: 1917|回复: 8
改高压板
发表于 2012-6-2 13:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么改高压板?怎么查12v和其他线路
发表于 2012-6-2 13:30:55 | 只看该作者 �
请问楼上改哪一类的高压板,多少电压?多少接口?
发表于 2012-6-2 13:39:07 | 只看该作者 �
买的通用高压板 上面一般都写着
发表于 2012-6-2 14:05:10 | 只看该作者 �
12V直接接上电源万用表测,地线是直接测的。再接个ON/OFF就行了,那个信号是待机时为0V,有信号转入时是3.3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:20
发表于 2012-6-5 22:31:11 | 只看该作者 �
很好改 飞哥12V供电 和接地 在找那个ON/OFF
发表于 2012-6-6 10:44:13 | 只看该作者 �
很好查,一般都有保险的,在高压部分有保险,就是12V,和电容相连的正极也可以,地直接接负极,至于开关,一般低电平关闭,高电平开启。你用表笔量,再按开关试试,
发表于 2012-6-7 00:35:33 | 只看该作者 �
ON/OFF找对就好,+    —能找到吧
发表于 2012-6-7 14:02:43 | 只看该作者 �
12V
开关
地
不闲麻烦可以吧亮度接起
发表于 2012-6-7 14:06:38 | 只看该作者 �
很好改的,给楼上说的找好电路就行,现在又很多板子上都标注,但是用万用表是最放心了。
