查看: 4559|回复: 3
水位控制电路JYB-714(改进)
发表于 2012-6-2 12:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图接通电源后,继电器不会动作,可以将57脚接水塔水位检测,24脚接漏保开关,当水位上升将57脚导通,继电器吸合,漏保断路,起到抽水水满自动断电功能。。
自动控制功能使用三根检测线放到水里,当水位满时三线都淹在水里,都导通,5脚为+12v,7脚为高电平,Q3基极为高电平,导通,集电极输出低电平,Q2基极为低电平,截止,集电极输出高电平,Q1基极为高电平,导通,集电极输出低电平,与继电器形成电流回路,吸合。。两只继电器。。24脚导通,56脚导通。。 24脚外接交流接触器控制抽水机,当水位下降只有67脚淹在水里时,由于继电器吸合,56脚导通着,7脚与56脚仍然导通,电路保持。。水位再下降,7脚与6脚断开,7脚为低电平,电路翻转,Q3截止,Q2导通,Q1截止,继电器失去电流,断开。。电机停止工作。。起到保护作用
下图原理一样的,只是少了个三极管反向器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:47
发表于 2012-6-2 16:07:50 | 只看该作者 �
你真是高手呀,服了
发表于 2012-6-8 17:51:14 | 只看该作者 �
恩。很好很实用、
发表于 2012-6-8 22:55:41 | 只看该作者 �
I服了YOU 学习没有简单和复杂,要不断的扩充自己的容量。谢谢楼主,很实用。
