查看: 2325|回复: 8
求助:主板跑C1
发表于 2012-6-2 11:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火龙王K8M800 754主板维修 不过内存
内存换过。板子的供电都正常。内存边的排阻都测了正常。。BIOS刷过、、CPU也是好的。。IO换过。现在还是跑C1。。后面查什么啊。。
发表于 2012-6-2 12:00:56 | 只看该作者 �
我刚刚才遇到,因为显卡的接触不好导致当内存的,把显卡金手指擦干净,插槽弄干净试试
发表于 2012-6-2 12:06:25 | 只看该作者 �
754主板是AGP的 先过内存再过显卡 此主板北桥虚汗是通病   各大厂家 都没有好的解决方案
发表于 2012-6-2 12:38:10 | 只看该作者 �
北桥虚焊这个问题应该就是他了测一下显卡边上的排阻。
发表于 2012-6-2 17:14:57 | 只看该作者 �
加焊桥 AMD的就这样
发表于 2012-6-2 17:26:36 | 只看该作者 �
怎么没有查下内存的工作条件,SPD供电和总线电压都正常了吗???
发表于 2012-6-2 17:41:08 | 只看该作者 �
C1前面的码是什么?如果没有,可能是CPU那边的问题哦!
发表于 2012-6-2 20:33:45 | 只看该作者 �
直接跑C1     ..................
发表于 2012-6-2 23:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
博艺办公 发表于 2012-6-2 20:33  直接跑C1 ..................
直接就C1?明显CPU都没过啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哦。。  发表于 2012-6-3 14:04
