查看: 1707|回复: 1
神舟 M725S 档09 08
发表于 2012-6-2 09:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 M725S   板号M360MHB  故障  是 跑几个数 档在  09 08  等3秒钟  然后重跑  还 是 档在  09 08     内存排阻上 跑3段波形 停在 第3段 波形  等3秒  一样档在 第3段波形     BIOS刷过  北桥 换过      网卡 声卡  PC卡 全拆了  也 一样
电压 量过  应该正常 2.5V电压有点小毛刺   加过滤波电容 一样     内存排阻 的组织和电压 都正常     也加焊过
   内存换过 CPU换过   现在  没 思绪了  各位大侠给点思路   {:soso_e149:}   852芯片组   集显的
发表于 2012-6-3 14:01:54 | 只看该作者 �
都没人关注太悲哀了{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
