查看: 2772|回复: 11
自制三温区BGA的几点疑问,恭请老手和张老师解答
发表于 2012-6-1 22:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      没钱买新的,最便宜的3900块钱,我也买不起,所以想DIY。准备两个温控 如图
两个atten风枪 或者两个这样的风枪
发热砖打算用100度的恒温电阻控制
疑问1  温控里面的输入 K型电阻 E 型电阻 什么的,还有PT100 哪个适合些
疑问2   温控里面的输入 选SSR固态继电器 还是 SCR  感觉SCR好,
疑问3   风枪选哪种好,ATEEN的热风枪感觉太浪费,因为里面的温控和调速都用不上。普通的呢怕太差。
疑问4    选的那个温控,只要70多块钱, 我看坛里的前辈用的都是400多的,是不是70多快钱测温不准,而且温度有漂移。
预先真心感谢老师们的帮助,查了几个小时资料,头晕目眩,胸闷气短,
放段音乐
发表于 2012-6-2 10:35:06 | 只看该作者 �
70元的温控应该不能分段控制。而且和计算机没法完美接口。
发表于 2012-6-2 10:43:55 | 只看该作者 �
一般BGA感温探头基本都是用K型的,这种感温头基本是点式的,反应比较快,影响也比较小。
发表于 2012-6-2 10:56:25 | 只看该作者 �
DIY以简单实用为主。操作起来主要看使用者的经验,希望你能成为高手中的高手。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:02
发表于 2012-6-2 15:59:32 | 只看该作者 �
温控 器用 有分段的 有固态继电器控制输出的 固态继电器灵敏度高 祝你成功
发表于 2012-6-2 17:20:02 | 只看该作者 �
楼主真的挺牛的、、、、
发表于 2012-6-2 18:46:32 | 只看该作者 �
能否利用电脑的串并口等作输出,来搞分段控制,谁有这方面的资料和软件?
发表于 2012-6-2 20:12:21 | 只看该作者 �
你就先做一个,你认为高配置的然后再加东东就行了。我看论坛里有个前辈就是自己做的BGA是3温区的,温控用的是机械调整的你看看他的。
发表于 2012-6-2 22:56:57 | 只看该作者 �
三温区自制起来比较繁琐,如果机械结构能找到其它工业制品改装话恳定能省力不少。
发表于 2012-6-3 10:31:16 | 只看该作者 �
我已经买齐了配件,就等组装了,本来想弄便宜点,就是手动调温,但是怕调不好,后来还是买了PC410 两个,都带通讯,等装好了,我再发帖庆祝,
hjq
PC410也不是神器。BGA有好多参数是在使用过程中得出的经验,我就用的65一个的温控器也没出过问题呀,关键在测温点、风嘴距离、预热温度和时间等等。  详情 回复 发表于 2012-6-3 10:38
发表于 2012-6-3 10:38:06 | 只看该作者 �
PC410也不是神器。BGA有好多参数是在使用过程中得出的经验,我就用的65一个的温控器也没出过问题呀,关键在测温点、风嘴距离、预热温度和时间、还有环境温度等等。
发表于 2012-6-14 09:10:24 | 只看该作者 �
做一个也不少银子
