查看: 3831|回复: 13
请问大家接上行管和高压包继电器就 跳动
发表于 2012-6-1 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家接上行管和高压包继电器就 跳动   但行管又没有坏! 高压包有故障吗?>??
发表于 2012-6-1 22:48:42 | 只看该作者 �
过流保护了,这个还真不好修啊。输出的电压是不是一下就变小了
发表于 2012-6-2 13:24:06 | 只看该作者 �
是的  50-20跳动
发表于 2012-6-2 17:13:06 | 只看该作者 �
跳到20V,直接换包试吧。
发表于 2012-6-2 20:01:55 | 只看该作者 �
果断的换个包。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:53
发表于 2012-6-4 09:02:42 | 只看该作者 �
换包试试吧。
发表于 2012-6-13 15:27:34 | 只看该作者 �
高压包旁有二极管短路
发表于 2012-6-15 21:21:59 | 只看该作者 �
可以在主电压上把后面的断开接上假负载,看电压正常不,如果正常就换包试
发表于 2012-6-19 22:28:21 | 只看该作者 �
直接换包吧
发表于 2012-6-22 07:52:35 | 只看该作者 �
行电流大(行包坏或者其它) 电源功率不足
发表于 2012-6-29 17:00:23 | 只看该作者 �
行输出变压器坏了的可能性大,断开行输出供电,接上假负载试试……
发表于 2012-7-19 11:38:46 | 只看该作者 �
测下行电流在决定啊.
发表于 2012-7-23 11:21:22 | 只看该作者 �
测下行电流在决定吧。。。电流大。换包
发表于 2012-7-29 10:18:42 | 只看该作者 �
查行反馈。好像有一个稳压管和一个2KV的蓝色瓷片电容。这个电容坏了就会引起反馈不正常
