查看: 2596|回复: 14
HP NX6130大短路
发表于 2012-6-1 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HUANG SHAN-AX2-0228.pdf (1.4 MB, 下载次数: 4)
对地阻值8不一定就是短路 电感上没有电压输出吗? 你可以把后买你的PAD5用烙铁焊开 然后再测电感有无电压 如果没有就修PWM供电吧  发表于 2012-6-1 19:39
发表于 2012-6-1 17:02:02 | 只看该作者 �
哦.看错了.可能跟电源IC或显卡有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:36
发表于 2012-6-1 17:09:37 | 只看该作者 �
显卡对地值为8,也正常呀,并不是短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:57
发表于 2012-6-1 17:14:35 | 只看该作者 �
你卸掉系统供电1485芯片在试试。如果不断就是1485坏了。如果还短那就是显卡坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:32
发表于 2012-6-1 17:36:21 | 只看该作者 �
大哥大短路的话你还拆上下管了,不短拆了也短啊,显卡8对地是不断的,大短一般是公共点短!
发表于 2012-6-1 18:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 19:30:56 | 只看该作者 �
这个应该正常吧,我上次遇到一个电脑测量各个电感的电阻,有两个电感的阻值小,万用表不停地响,把CPU摘掉,其中一个不响了,另一个阻止还是11欧,以为是短路呢,拆啊拆,最后只有显卡没有拆了,我也不拆了,板子最后也搞废了,后来拆一个好机器量了才知道显卡对地阻止是很小的。
发表于 2012-6-1 19:38:12 | 只看该作者 �
显卡阻值正常
发表于 2012-6-1 20:01:42 | 只看该作者 �
8欧阻值是正确的
发表于 2012-6-1 20:15:56 | 只看该作者 �
兄弟你看下啊。我都说了,上下管都已经穿了。我不拆行吗?
你拆下量穿了吗。但是笔记本是绝对禁止不装上下管的时候上电的  详情 回复 发表于 2012-6-2 13:12
发表于 2012-6-2 13:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 11:23:29 | 只看该作者 �
我回头看了下你的故障描述.你没说清楚到底是哪个短,是VBATR短,还是VGAVCC短?如果是VBATR短,你拆完上下管,电源IC之后就跟显卡无关了.是其它电路引起的.如果是VGAVCC的话,8欧又是正常的.所以现在感觉很混乱.
发表于 2012-6-3 11:43:43 | 只看该作者 �
可以用烧鸡法试一试L14去掉看看是前级短路还是后级短路
发表于 2012-6-3 12:00:09 | 只看该作者 �
去电感,用烧板子法··
发表于 2012-6-3 12:10:12 | 只看该作者 �
先断开电感,看是哪边短路
